Über die Seite Dateien hinzufügen wird gesteuert, wie Dateien von einer Anwendung, bei der das Dialogfeld Speichern unter nicht verwendet wird, im Tresor gespeichert werden.
Standardmäßig werden Dateien, die von einer Anwendung erstellt werden, bei der das standardmäßige Windows Dialogfeld Speichern unter nicht verwendet wird, nur lokal gespeichert. Damit die Dateien im Tresor gespeichert werden, muss der Benutzer in der Tresoransicht mit der rechten Maustaste auf diese Dateien klicken und Zu Dateitresor hinzufügen aus dem Kontextmenü wählen.
Mit den Einstellungen auf dieser Registerkarte werden die angegebenen Dateien dem Tresor hinzugefügt. Im SOLIDWORKS PDM Symbol in der Taskleiste wird ein grünes Pluszeichen
angezeigt, wenn Dateien hinzugefügt werden. Nach dem Speichern der Dateien wird eine Sprechblasenmeldung mit der Anzahl der hinzugefügten Dateien angezeigt (sofern Sie diese Anzeige nicht unterbinden).
Anzeigen des Dialogfelds Einstellungen:
Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf den entsprechenden Benutzer, und wählen Sie Einstellungen aus dem Kontextmenü.
Hinzugefügte Erweiterungen (Added Extensions)
Geben Sie die Erweiterungen der Dateien ein, die SOLIDWORKS PDM stets hinzufügen soll, auch wenn sie nicht über das Dialogfeld Speichern unter gespeichert werden.
Trennen Sie die Dateierweiterungen durch Semikolon.
Sie müssen jede Erweiterung einzeln angeben; Platzhalter können nicht verwendet werden.
Wenn ein Benutzer beispielsweise eine neue Inventor Projektdatei erstellt und einen Tresorpfad zum Speichern eingibt, wird die Datei dem Tresor nicht hinzugefügt und letztlich als lokale Datei gespeichert. Wenn Sie hier die Erweiterung .ipj in die Liste aufnehmen, wird die Datei dem Tresor hinzugefügt.
Ausgenommene Dateien
Geben Sie Schemas für Dateien mit Erweiterungen oder Namen ein, die dem Tresor nicht hinzugefügt werden sollen. Für ein solches Schema können Platzhalterzeichen (z. B. * oder ?) verwendet werden.
Beispiel: Bei einigen TMP-Dateien wird das automatische Hinzufügen zum Tresors ausgelöst, wenn sie von einer Anwendung erstellt werden. Wenn sie nur lokal gespeichert werden sollen, fügen Sie der Liste mit den ausgenommenen Dateien das Schema "*.tmp" hinzu.
Neue Dateien ohne Benachrichtigung hinzufügen
Für die Dateien, die von Anwendungen in einer Tresoransicht gespeichert werden, wird bei erfolgreicher Speicherung keine Sprechblasenmeldung angezeigt. Warnungen werden jedoch noch angezeigt.
