Inhaltsverzeichnis ausblenden
Erstellen einer Import-Regel
Sie definieren Import-Regeln, um die Details zum Importieren von XML-Dateien festzulegen.
Erstellen einer Import-Regel:
  1. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf Datenimport/-export > Import-Regeln , und wählen Sie Neue Import-Regel aus dem Kontextmenü.
  2. Geben Sie den Namen der Regel ein.
  3. Geben Sie unter Frequenz der Ordnerüberprüfung an, wie oft der Ordner nach Aktualisierungen überprüft werden soll.
    Der Datenbankserver führt die Regeln beim Start und dann in dem von Ihnen festgelegten Intervall aus.
  4. Klicken Sie auf Durchsuchen (...), um zu dem Ordner zu wechseln, der die XML-Dateien enthält. Klicken Sie dann auf OK.
  5. Wählen Sie unter Zu verwendender Variablen-Alias-Satz wahlweise einen Alias-Satz aus.
    Informationen zu Alias-Sätzen finden Sie unter XML-Dateistruktur und Beispiel.
    Wenn Sie einen Variablen-Alias-Satz auswählen, wird der Ordner bei der Ausführung der Import-Regel nach passenden XML-Dateien abgefragt. Nach der Verarbeitung werden die Dateien, die richtig analysiert wurden, aus dem Ordner entfernt. Wenn der Import nicht funktioniert, lesen Sie die Tipps zur Fehlerbehebung.
Wenn die Regel ausgeführt wird, durchsucht der Datenbankserver den Ordner nach XML-Dateien mit gültigen Werten und übergibt sie an die Tabelle ImportBatches in der Datenbank. Importierte Variablenwerte werden in der Tabelle ImportDocumentVariables gespeichert. Importierte Werte werden in der im Tresor gespeicherten Datei erst aktualisiert, wenn die Datei eine Import-Übergangsaktion durchläuft.
*E-Mail:
Seite:   Erstellen einer Import-Regel
*Kommentar:
Web-Hilfe Inhaltsversion: SOLIDWORKS PDM 2016 SP05
