Bei statischen Studien können Sie Ergebnisdarstellungen erstellen, die mit Gleichungsausdrücken aus bestehenden Ergebnisvariablen definiert werden.
So öffnen Sie den PropertyManager
Gleichungsdarstellung für Ergebnisse:
- Führen Sie eine statische Studie aus.
- Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf Ergebnisse
und anschließend auf Gleichungen für Ergebnisse.
Die Gleichungsdarstellung für Ergebnisse ist für statische, nicht-lineare statische, nicht-lineare dynamische, lineare dynamische, thermische, Fallprüfungs-, Submodellierungs- und Druckbehälterstudien verfügbar. Sie können nur Ergebnisparameter aus der aktiven Studie kombinieren.
Gleichungsdarstellungs-Optionen
Text Legendentitel
Geben Sie den Legendentitel der Gleichungsdarstellung für Ergebnisse ein. Sie können benutzerdefinierte Einheiten in den Legendentitel-Text eingeben.
Gleichung für Ergebnisse
Zeigt die Gleichung an, die die Ergebnisdarstellung steuert. |
Einheiten
Legt das Einheitensystem fest. |
Gleichung bearbeiten
Öffnet den Gleichungseditor. Wählen Sie Knotenwerte oder Elementwerte zum Filtern der Ergebnisparameter.
Klicken Sie auf das Feld zum Bearbeiten der Gleichung, um zulässige Funktionen und Variablen für Spannung, Dehnung, Verschiebung oder Wärme zu aktivieren.
Funktionen
Listet die zulässigen mathematischen Funktionen zur Verwendung in der Gleichung auf.
Spannungen
Listet die zulässigen Spannungsparameter auf.
Dehnungen
Listet die zulässigen Dehnungsparameter auf.
Verschiebungen
Verfügbar für Knotenwerte. Listet die zulässigen Verschiebungsparameter auf.
Thermisch
Für thermische Studien verfügbar. Listet die zulässigen thermischen Parameter auf.
Erweiterte Optionen
Wandungsfläche
(Nur für Schalen verfügbar.) Wählen Sie eine der folgenden Optionen aus:
Oben
Gesamtspannungswerte (Biegung + Membran) an der oberen Fläche. Bei Verbundstoffschalen bezeichnet Oben die Oberseite der in Anzahl der Lagen unter Optionen für Verbundstoffe ausgewählten Lage.
Unten
Gesamtspannungswerte (Biegung + Membran) an der unteren Fläche. Bei Verbundstoffschalen bezeichnet Unten die Unterseite der in Anzahl der Lagen unter Optionen für Verbundstoffe ausgewählten Lage.
Membran
Membranspannungskomponente
Biegen
Biegungsspannungskomponente
Darstellung nur für ausgewählte Einheiten anzeigen
Generiert Darstellungen nur für die ausgewählten Elemente. |
Nur für Verbundstoff-Schalen verfügbar.
Maximum über alle Lagen
Berücksichtigt die maximalen Spannungswerte der ausgewählten Komponente (Hüllkurvendarstellung) über alle Schichten. Das Programm schließt die Obere und Untere Fläche ein, während nach dem Extremwert in allen Lagen gesucht wird. |
Anzahl der Lagen
Wählt die Anzahl der Lagen für die Berechnung der Spannung aus. Diese Option ist nicht verfügbar, wenn Sie die Option Maximum über alle Lagen auswählen. |
Eigenschaft
Titeltext einbeziehen
Geben Sie einen Titel für die Darstellung ein. |
Darstellung mit Ansichtsausrichtung des Namens verknüpfen
Verknüpft die aktive Darstellung mit einer vordefinierten Ansichtsausrichtung. |
Mit aktueller Ansicht assoziieren
Verknüpft die aktive Darstellung mit der aktuellen Ansicht. |
