Sie können den PropertyManager Schwerkraft verwenden, um in strukturellen und nicht-linearen Analysen Schwerkraftlasten auf ein Teil oder eine Baugruppe anzuwenden.
Ausgewählte Referenz
Fläche, Kante, Ebene für Richtung
Wählen Sie eine planare Fläche, Referenzebene oder gerade Kante aus, um die Richtung der Schwerkraftbeschleunigung zu definieren. Die Schwerkraft wird normal zur ausgewählten Ebene bzw. Fläche oder entlang einer ausgewählten Kante angewendet. |
Schwerkraft der Erde anwenden
Füllt den Schwerkraftwert mit der Beschleunigung der Erde aufgrund der Schwerkraft. |
Richtung umkehren
Kehrt die Richtung der Schwerkraftbeschleunigung in Bezug auf die Referenzgeometrie um. |
Erweitert
Einheit
Legt die Einheiten fest, die zur Eingabe der Beschleunigungswerte verwendet werden. |
Entlang der Ebenenrichtung 1
Wenn Sie eine Referenzebene oder planare Fläche auswählen, wird hiermit der Wert der Beschleunigungskomponente entlang Richtung 1 der ausgewählten Ebene oder Fläche festgelegt.
Entlang der Ebenenrichtung 2
Wenn Sie eine Referenzebene oder planare Fläche auswählen, wird hiermit der Wert der Beschleunigungskomponente entlang der Richtung 2 der ausgewählten Ebene oder Fläche festgelegt.
Richtung umkehren
Kehrt die Richtung der Schwerkraftbeschleunigungskomponente in Richtung 1 oder 2 der ausgewählten Ebene oder Fläche um. |
Variation mit Zeit
Bei nicht-linearen Studien können Sie eine zeitabhängige Schwerkraftbeschleunigung festlegen.
Linear
Verwendet eine lineare Standardzeitkurve, die durch die Punkte (0,0) und (tEnde, Ai) verläuft. Dabei ist Ai der Wert der i-Komponente der oben angegebenen Beschleunigung, und tEnde der Wert der Endzeit, die auf der Registerkarte Lösung des Dialogfelds Nicht-linear definiert ist.
Kurve
Verwendet eine benutzerdefinierte Zeitkurve. Klicken Sie auf Bearbeiten, um eine Zeitkurve zu definieren oder zu importieren. Eine Beschleunigungskomponente wird immer durch Multiplikation des oben definierten Werts mit dem Y-Wert der Zeitkurve berechnet. |
Diagramm
Zeigt die tatsächlichen zeitabhängigen Beschleunigungskomponenten an. |
Symboleinstellungen
Legt die Farbe und Größe der Schwerkraftbeschleunigungssymbole fest.
Farbe bearbeiten
Wählen Sie aus der Farbpalette eine Farbe für die Schwerkraftbeschleunigungssymbole aus. |
Symbolgröße
Vergrößern oder verkleinern Sie die Schwerkraftbeschleunigungssymbole mit den Drehfeld-Pfeilen. |
Vorschau anzeigen
Blendet die Schwerkraftbeschleunigungssymbole ein bzw. aus. |
