Einheiten
Legt die Spannungseinheiten fest.
Spannungsgrenze festlegen
Auf Streckgrenze
Legt die Streckgrenze als Spannungsgrenze fest.
Auf Bruchgrenze
Legt die Bruchgrenze als Spannungsgrenze fest.
Benutzerdefiniert
Legt einen benutzerdefinierten Wert als Spannungsgrenze fest.
Wenn Sie im vorherigen Schritt die Mohr-Coulomb-Spannung als Kriterium ausgewählt haben, müssen Sie Spannungsgrenzen sowohl für die Zugspannung als auch für die Druckspannung festlegen.
Multiplikationsfaktor
Hier können Sie einen Multiplikationsfaktor für die Berechnung der ausgewählten Spannungsgrenzen eingeben. Wenn Sie z. B. einen Faktor von 0,5 auf eine Streckgrenzspannungsgrenze von 2000 psi anwenden, wird der Assistent für den Faktor der Sicherheitsverteilung 0,5 x 2000 psi = 1000 psi als Spannungsgrenze verwenden.
Balkenergebnisse
Kombinierte Spannung auf Balken anzeigen
Für Balken wird der Sicherheitsfaktor berechnet aus: (Obere Axial- und Biegespannung)/Streckgrenze |
Schalenergebnisse
Wählen Sie die Schalenfläche aus, für die der Faktor der Sicherheitsverteilung angewendet werden soll:
Führen Sie zwei Prüfungen aus: Eine für die Fläche Oben und eine weitere für die Fläche Unten.
Beteiligte Materialien
Zeigt die Materialnamen und die Eigenschaften in Zusammenhang mit den vom Assistenten für den Faktor der Sicherheitsverteilung verwendeten Spannungsgrenzwerten an. |
Optionen für Verbundstoffe (Nur bei Modellen mit Verbundstoffschalen verfügbar.) |
Ungünstigster Fall über alle Lagen
Hüllkurve für den minimalen Faktor der Sicherheitsverteilung über alle Lagen (inklusive der Ober- und Unterseite der einzelnen Lagen).
Anzahl der Lagen
Ermöglicht, die Nummer der Lage für die Ausgabe des Faktors der Sicherheitsverteilung auszuwählen. Diese Option ist nicht verfügbar, wenn die Option 'Ungünstigster Fall' über alle Lagen aktiviert ist. Sie können die Ober- oder Unterseite für die ausgewählte Lagennummer auswählen.
Vorherige
Kehrt zum vorhergehenden Schritt zurück. |
Weiter
Zum nächsten Schritt weiter gehen. |
