Startzeit
Startzeit der Lösung. Wird nicht von der Steuerungsmethode Bogenlänge verwendet.
Neustart
Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, um vom letzten erfolgreichen Lösungsschritt neu zu starten. Nur verfügbar, wenn Daten für den Neustart existieren, bei denen die Option Daten für Neustart der Analyse speichern bei der vorherigen Ausführung aktiviert wurde. Sie können alle Lastparameter (Dialogfeld Zeitkurve) beim Neustart der Analyse ändern.
Sie können die Einspannungsbedingungen von freien in fixierte Freiheitsgrade und umgekehrt ändern, wenn Sie die Option Neu starten aktivieren. Beispiel: Vorgehensweise, um beim Neustart der Analyse eine Einspannungsbedingung von fixiert in frei zu ändern:
Geben Sie unter Translationen (PropertyManager Einspannung) den Wert 1 für die Richtung ein, in die Sie die Einspannung anwenden.
- Wählen Sie unter Variation mit Zeit die Option Kurve aus und klicken Sie auf Bearbeiten. Geben Sie im Dialogfeld Zeitkurve die Kurvendaten ein:
| X (Zeit, s) |
Y-Wert |
Einspannungsbedingung |
| 0 |
0 |
Fixiert |
| 1 |
1.e8 (Neustart) |
Änderung von fixiert in frei |
| 2 |
1.e8 |
frei |
Vorgehensweise, um beim Neustart der Analyse eine Einspannungsbedingung von frei in fixiert zu ändern:
- Geben Sie unter Translationen den Wert 1 in die Richtung ein, in die Sie die Einspannung anwenden.
| X (Zeit, s) |
Y-Wert |
| 0 |
1.e8 |
frei |
| 1 |
0 (Neustart) |
Änderung von frei in fixiert |
| 2 |
0 |
Fixiert |
Während der ersten Ausführung (denken Sie daran, Daten für Neustart der Analyse speichern für den ersten Durchlauf auszuwählen (Startzeit = 0 < t < Endzeit = 1 s)) ignoriert der Solver diese Einspannung und das ausgewählte Element, auf das die Einspannung angewendet wird, kann frei bewegt werden. Beim Aktivieren der Option Neustart und der erneuten Ausführung der Analyse (Startzeit = 1 s < t < Endzeit = 2 s) wendet der Solver die Einspannung
an und das ausgewählte Element wird daran gehindert, sich in die angegebene Richtung zu bewegen.
Endzeit
Endzeit der Lösung. Wird nicht von der Steuerungsmethode Bogenlänge verwendet.
Aktivieren Sie diese Option für einen möglichen Neustart, bevor Sie die Studie starten. Die Software benötigt einige Zeit und Festplattenspeicher, um die für einen ordentlichen Neustart benötigten Daten zu speichern. Wenn Sie dieses Kontrollkästchen deaktivieren, müssen Sie von vorne anfangen. Wenn Sie die Studie neu vernetzen, werden alle Neustartinformationen gelöscht.
Zeitinkrement
Legt das Verfahren zur Erhöhung der Zeit an allen Lösungsschritten für die Steuerungsmethoden Kraft und Verschiebung fest. Bei der Steuerungsmethode Bogenlänge verwendet das Programm diesen Wert zur Schätzung eines Bogenlängen-Inkrements.
Automatisch (automatische Schritte)
Wenn diese Option aktiviert ist, wird für jeden Lösungsschritt intern ein Inkrement ermittelt, um die Wahrscheinlichkeit der Konvergenz zu erhöhen. Diese Option unterstützt alle Steuerungsmethoden. Wenn das Kontrollkästchen aktiviert ist, werden die folgenden Einträge verwendet:
Ursprüngliches Zeitinkrement
Das Programm verwendet dieses Inkrement als anfängliche Schätzung des Zeitinkrements.
Min.
Minimaler Zeitschritt. Der Standardwert lautet 1e-8 Sekunden.
Nur bei nicht-linearen, dynamischen Studien setzt das Programm den minimalen Zeitschritt auf 10 % des Anfangszeitinkrements zurück, wenn das festgelegte Mindestinkrement gleich oder größer als das Anfangszeitinkrement ist.
Max.
Maximaler Zeitschritt. Standardmäßig wird die Endzeit für die Steuerungsmethoden Kraft und Verschiebung verwendet.
Nur bei nicht-linearen, dynamischen Studien wird der maximale Zeitschritt nicht verwendet. Das Programm setzt den maximalen Wert auf das Anfangszeitinkrement zurück.
Anzahl der Anpassungen
Maximale Anzahl von Zeitschrittanpassungen pro Lösungsschritt.
Fixiert
Festes Zeitschrittinkrement. Standardmäßig werden zehn Schritte ausgeführt.
