Expand EinführungEinführung
Expand VerwaltungVerwaltung
Expand BaugruppenBaugruppen
Expand BlechBlech
Collapse SimulationSimulation
Expand SkizzierenSkizzieren
Expand ToleranzenToleranzen
Glossar
Inhaltsverzeichnis ausblenden
Erforderliche Eingaben für eine lineare statische Analyse
Um eine lineare statische Analyse durchzuführen, müssen folgende Voraussetzungen erfüllt sein:
Vernetztes Modell. Sie müssen das Modell vernetzen, bevor Sie die Analyse durchführen können. Vor der Vernetzung müssen die Kontaktbedingungen definiert werden. Jegliche Änderung an der Geometrie, den Kontaktbedingungen oder den Vernetzungsoptionen erfordert eine erneute Vernetzung.
Materialeigenschaften
Sie müssen den Youngschen Modul EX (auch Elastizitäts- oder E-Modul genannt) definieren. Es wird davon ausgegangen, dass die Poissonsche Zahl (NUXY) gleich Null ist, wenn diese nicht definiert ist. Außerdem müssen Sie für die Berücksichtigung von Gravitations- und/oder Zentrifugalkräften als Belastung die Dichte (DENS) und für die Berücksichtigung von Wärmespannungen den Wärmeausdehnungskoeffizienten (ALPX) definieren. Wenn Sie ein Material aus den Standard-Materialbibliotheken auswählen, werden diese Eigenschaften automatisch zugewiesen. Der für den Schubmodul (GXY) verwendete Standardwert wird gemäß folgender Formel berechnet: GXY = EX/2(1+NUXY).
Die oben angegebene Beschreibung gilt für isotrope Materialien. Für orthotrope Materialien können Sie verschiedene Elastizitätsmodule, Schubmodule, Poissonsche Zahlen und/oder Wärmeausdehnungskoeffizienten (in verschiedene Richtungen) definieren.
Von den Versagenskriterien werden die Druck- und Zugfestigkeit sowie die Streckgrenze für die Versagensbewertung genutzt. Sie werden bei der Berechnung der Spannungen nicht verwendet.
Einspannungen Adäquate Lager müssen alle Starrkörperbewegungen verhindern. Wenn Ihr Modell nicht mit einer entsprechenden Zwangsbedingung versehen ist, aktivieren Sie die Option Soft Spring verwenden, um Modell zu stabilisieren im Dialogfeld "Statisch". Stellen Sie beim Importieren von Lasten aus SOLIDWORKS Motion sicher, dass die Option Massenträgheitsentlastung verwenden aktiviert ist. Diese Optionen sind für die Gleichungslöser Direct Sparse und FFEPlus verfügbar.
Lasten Es muss mindestens eine der folgenden Lastarten ausgewählt sein:
  • Einzelkräfte
  • Druck
  • Vorgegebene Verschiebungen ungleich Null
  • Körperkräfte (Gravitations- und/oder Zentrifugalkräfte)
  • Thermische Lasten (definieren Sie Temperaturen, oder rufen Sie das Temperaturprofil aus der thermischen Analyse ab)
  • Importierte Lasten aus SOLIDWORKS Motion (SOLIDWORKS Motions ist eine Design-Software für mechanische Systemsimulationen. Mit dieser in die Oberfläche von SOLIDWORKS eingebetteten Software können Techniker dreidimensionale mechanische Systeme als virtuelle Prototypen modellieren.)
  • Importierte Temperatur- und Druckwerte aus Flow Simulation (SOLIDWORKS Flow Simulation ist eine Software, die auf fortgeschrittenen numerischen Strömungsmechanik-Methoden (Computational Fluid Dynamics-CFD) basiert. Mit ihr können Sie ein breites Spektrum komplexer Flüssigkeitsströme mit einer Vielfalt von Strömungscharakteristiken analysieren.)
Um die Eigenschaften einer vorhandenen Studie zu ändern, klicken Sie in der Studien- Baumstruktur von Simulation mit der rechten Maustaste auf das zugehörige Symbol, und wählen Sie im Kontextmenü die Option Eigenschaften aus.
*E-Mail:
Seite:   Erforderliche Eingaben für eine lineare statische Analyse
*Kommentar:
Web-Hilfe Inhaltsversion: SOLIDWORKS 2016 SP05
