Frames pro Sekunde
Dieser Wert gibt, multipliziert mit der Länge der Bewegungssimulation, die Gesamtanzahl der Frames an, die aufgenommen werden. Dieser Wert hat keinen Einfluss auf die Wiedergabe-Geschwindigkeit. |
Während Simulation animieren
Die Deaktivierung dieser Option beschleunigt die Berechnungszeit und verhindert, dass während der Berechnung der Simulation die Bewegung grafisch angezeigt wird. |
Redundante Verknüpfungen mit Buchsen ersetzen
Diese Option wandelt redundante Verknüpfungen in der Baugruppe in Buchsen um. In den meisten Fällen erhöht dies die erforderliche Zeit für die Berechnung.
Buchsenparameter...
Ändert die Steifigkeit und Dämpfung für alle Buchsen, die überflüssige Verknüpfungen ersetzen.
Ergebnisgrafiken als Drahtdarstellung anzeigen
3D-Kontaktauflösung
SOLIDWORKS Motion zeigt Formen normalerweise als mehrseitige Polygone an. Je höher die Anzahl der Seiten ist, umso besser erfolgt die SOLIDWORKS Motion Annäherung an die tatsächliche Geometrie. Dies erhöht aber die erforderliche Berechnungszeit, wenn Sie Volumenkörper Kontakt einführen. |
Präzisen Kontakt verwenden
Wählen Sie diese Option aus, um den Kontakt mittels Gleichungen zu berechnen, die die Volumenkörper darstellen. Deaktivieren Sie diese Option, um den Kontakt zu berechnen, wobei in etwa die Geometrie von mehrseitigen Polygonen verwendet wird. Wenn Sie Präzisen Kontakt verwenden auswählen, ist der berechnete Kontakt analytisch korrekt, aber die Berechnung kann länger dauern als eine ungefähre Lösung. |
Genauigkeit
Höhere Werte erhöhen die erforderliche Zeit für die Berechnung. |
Zykluseinstellungen
Definiert die Zyklusrate oder Periode. Zykluseinstellungen definieren den Zykluswinkel, der in dem benutzerdefinierten Motor- oder Kraftprofil verwendet wird. Wählen Sie eine der folgenden Optionen aus:
Zyklusrate
Definiert die Zyklusrate in Zyklen pro Sekunde.
Zykluszeit
Definiert die Zyklusperiode in Sekunden.
Darstellungsstandard
Setzen Sie Definitionen für die Darstellungsanzeige fest. |
Erweiterte Optionen
Zusätzliche Optionen für fortgeschrittene Anwender. |
