Inhaltsverzeichnis ausblenden
Verbindungsglieder
Ein Verbindungsglied ist ein Mechanismus, der festlegt, wie ein Element (Eckpunkt, Kante, Fläche) mit einem anderen Element oder dem Boden verbunden ist. Die Verwendung von Verbindungsgliedern vereinfacht das Modellieren, da in vielen Fällen das gewünschte Verhalten simuliert werden kann, ohne die detaillierte Geometrie erstellen oder Kontaktbedingungen definieren zu müssen.
Folgende Verbindungsglieder stehen zur Verfügung:
Starr Definiert eine starre Verbindung zwischen Flächen zweier unterschiedlicher Körper.
Feder Definiert eine Feder, die nur Zugspannung (Kabel), nur Druckspannung oder Zug- und Druckspannung widerstehen kann.
Stift Verbindet die zylindrischen Flächen zweier Komponenten.
Elastische Unterstützung Definiert eine elastische Unterstützung zwischen den ausgewählten Flächen eines Teils oder einer Baugruppe und dem Boden.
Schraube Definiert das Verbindungsglied Schraube zwischen zwei Komponenten oder zwischen einer Komponente und dem Boden.
Link Verbindet zwei beliebige Stellen auf dem Modell durch einen starren Stab, der an beiden Enden in einem Scharnier lagert.
Kantenschweißnaht Schätzt die ungefähre Größe einer Schweißnaht, die zum Anfügen von zwei Metallkomponenten erforderlich ist.
Schweißpunkte Verbindet zwei oder mehr dünne, aufeinander liegende Bleche an kleinen Bereichen (Punkten) ohne Füllmaterial zusammengeschweißt werden.
Lager Wendet ein Lagerverbindungsglied zwischen einer Welle und einer Gehäusekomponente an.
Eine Lagereinspannung wendet die Auflagerunterstützung zwischen einer Komponente und dem Boden an.
  • Im PropertyManager Verbindungsglieder werden, während die Stecknadel aktiv ist , die Verbindungsglieder, die Sie erstellen, automatisch in einem eigenen Ordner zusammengefasst.
  • Sie können gemeinsame Daten für Verbindungsglieder desselben Typs bearbeiten. Wählen Sie verschiedene Verbindungsglieder desselben Typs aus, klicken Sie mit der rechten Maustaste, und wählen Sie Definition bearbeiten aus. Bearbeiten Sie die Eigenschaften. Wenn Sie auf klicken, werden die Eigenschaften in allen ausgewählten Verbindungsgliedern angewendet.
*E-Mail:
Seite:   Verbindungsglieder
*Kommentar:
Web-Hilfe Inhaltsversion: SOLIDWORKS 2016 SP05
