Expand File Explorer per SOLIDWORKS PDMFile Explorer per SOLIDWORKS PDM
Expand Item Explorer per SOLIDWORKS PDM ProfessionalItem Explorer per SOLIDWORKS PDM Professional
Collapse Strumento Amministrazione SOLIDWORKS PDMStrumento Amministrazione SOLIDWORKS PDM
Expand Introduzione allo Strumento di amministrazioneIntroduzione allo Strumento di amministrazione
Expand Impostazioni localiImpostazioni locali
Expand VaultVault
Expand Server archivio Server archivio
Expand   SOLIDWORKS PDM Aggiunte (solo per SOLIDWORKS PDM Professional) SOLIDWORKS PDM Aggiunte (solo per SOLIDWORKS PDM Professional)
Expand Dispatch (solo per SOLIDWORKS PDM Professional)Dispatch (solo per SOLIDWORKS PDM Professional)
Expand Distinte materialiDistinte materiali
Expand Schede datiSchede dati
Expand Elenchi di schede (solo per SOLIDWORKS PDM Professional)Elenchi di schede (solo per SOLIDWORKS PDM Professional)
Expand Categorie (solo per SOLIDWORKS PDM Professional)Categorie (solo per SOLIDWORKS PDM Professional)
Expand ColonneColonne
Expand Tipi di fileTipi di file
Expand Importare ed esportare i dati (solo per SOLIDWORKS PDM Professional)Importare ed esportare i dati (solo per SOLIDWORKS PDM Professional)
Expand Indicizzazione del vault (solo per SOLIDWORKS PDM Professional)Indicizzazione del vault (solo per SOLIDWORKS PDM Professional)
Expand Elementi (solo per SOLIDWORKS PDM Professional)Elementi (solo per SOLIDWORKS PDM Professional)
Expand  Installazione e configurazione delle licenze SolidNetWork Installazione e configurazione delle licenze SolidNetWork
Expand Sistema di messaggisticaSistema di messaggistica
Expand Numeri di revisioneNumeri di revisione
Expand Numeri di serie (solo per SOLIDWORKS PDM Professional)Numeri di serie (solo per SOLIDWORKS PDM Professional)
Collapse  Operazioni (solo per SOLIDWORKS PDM Professional) Operazioni (solo per SOLIDWORKS PDM Professional)
Expand Modelli (solo per SOLIDWORKS PDM Professional)Modelli (solo per SOLIDWORKS PDM Professional)
Expand Utenti e GruppiUtenti e Gruppi
Expand VariabiliVariabili
Expand Flussi di lavoroFlussi di lavoro
Expand Amministrazione dei server Web (solo per SOLIDWORKS PDM Professional)Amministrazione dei server Web (solo per SOLIDWORKS PDM Professional)
Expand Server databaseServer database
Expand AltroAltro
Expand Strumento di configurazione del server di archivio di SOLIDWORKS PDMStrumento di configurazione del server di archivio di SOLIDWORKS PDM
Expand Strumento di upgrade di versione del file di SOLIDWORKS PDMStrumento di upgrade di versione del file di SOLIDWORKS PDM
Nascondi Sommario
Finestra di dialogo Opzioni di script avanzate
Una volta creata un'operazione, utilizzare la finestra di dialogo Opzioni di script avanzate per modificare lo script di aggiunta operazione, la versione di SOLIDWORKS o il tipo di operazione.
Per visualizzare questa finestra di dialogo:
  • Quando si configura un'operazione di conversione, nella pagina Dettagli file di output, fare clic su Opzioni di script avanzate.
  • Quando si configura un'operazione di stampa, nella pagina File, fare clic su Opzioni di script avanzate.
Immettere lo script da eseguire in SOLIDWORKS Script del plug-in che esegue l'operazione.
Per modificare lo script:
  • Digitare un testo nella casella.
  • Posizionare il cursore nella casella del testo e fare clic su Inserisci macro.
Azzera Elima le modifiche apportate allo script.
Inserisci macro Inserisce una macro alla posizione del cursore nello script.
Vedere Inserimento di macro in script dell'aggiunta SOLIDWORKS Task.
Le macro seguenti risolvono i valori nell'interfaccia utente:
Macro Inserito nello script Si risolve in Esempio
Percorso cartella di origine <Path> Cartella che contiene il file di origine C:\MyVault\Drawings\
Percorso cartella di primo livello del vault <VaultPath> Cartella di primo livello del vault C:\MyVault\
GUID istanza di operazione <TaskInstanceGuid> Un identificativo univoco globale (GUID) utilizzato come ID dell'operazione.
Percorso file di origine <Filepath> Percorso completo e nome del file di origine. C:\MyVault\Drawings\ Part.sldprt
Le seguenti macro non si risolvono in valori effettivi, ma rimangono token nello script. È necessario aggiungere un codice che analizzi i valori dal valore risolto di altre macro, ad esempio <Filepath>. Alcuni esempi relativi a questa procedura sono reperibili negli script di default delle operazioni Stampa e Converti.
Nome file di origine <Filename>
Estensione file di origine <Extension>
Nome configurazione <Configurazione>
Versione di SOLIDWORKS da utilizzare La versione di SOLIDWORKS utilizzata dall'operazione.
Tutte le operazioni create con l'aggiunta SOLIDWORKS Task devono essere eseguite su un computer con installata questa versione di SOLIDWORKS.
Tipo di interfaccia utente dell'operazione Determina le opzioni configurabili dell'operazione.
È necessario salvare e quindi modificare l'operazione per visualizzare le opzioni configurabili, disponibili come pagine nella finestra di dialogo Proprietà dell'operazione.
Effettuare una selezione:
Tipo di interfaccia utente Opzioni configurabili
Generali
  • Aggiunta
  • Metodo di esecuzione
  • Comando di menu
  • Script
  • Permessi
  • Notifica di successo
  • Notifica di errore
Conversione dei file Opzioni generali più:
  • Impostazioni di conversione
  • Scheda file
  • Dettagli file di output
Stampa Opzioni generali più:
  • Stampante
  • Dimensione carta e orientamento
  • Margini
  • File
* Obbligatoria
Pagina:   Finestra di dialogo Opzioni di script avanzate
*Commento:
Stampa argomento
Versione contenuto guida Web: SOLIDWORKS PDM 2016 SP05
