Expand File Explorer per SOLIDWORKS PDMFile Explorer per SOLIDWORKS PDM
Expand Item Explorer per SOLIDWORKS PDM ProfessionalItem Explorer per SOLIDWORKS PDM Professional
Collapse Strumento Amministrazione SOLIDWORKS PDMStrumento Amministrazione SOLIDWORKS PDM
Expand Introduzione allo Strumento di amministrazioneIntroduzione allo Strumento di amministrazione
Expand Impostazioni localiImpostazioni locali
Expand VaultVault
Expand Server archivio Server archivio
Expand   SOLIDWORKS PDM Aggiunte (solo per SOLIDWORKS PDM Professional) SOLIDWORKS PDM Aggiunte (solo per SOLIDWORKS PDM Professional)
Expand Dispatch (solo per SOLIDWORKS PDM Professional)Dispatch (solo per SOLIDWORKS PDM Professional)
Expand Distinte materialiDistinte materiali
Expand Schede datiSchede dati
Expand Elenchi di schede (solo per SOLIDWORKS PDM Professional)Elenchi di schede (solo per SOLIDWORKS PDM Professional)
Expand Categorie (solo per SOLIDWORKS PDM Professional)Categorie (solo per SOLIDWORKS PDM Professional)
Expand ColonneColonne
Expand Tipi di fileTipi di file
Expand Importare ed esportare i dati (solo per SOLIDWORKS PDM Professional)Importare ed esportare i dati (solo per SOLIDWORKS PDM Professional)
Expand Indicizzazione del vault (solo per SOLIDWORKS PDM Professional)Indicizzazione del vault (solo per SOLIDWORKS PDM Professional)
Expand Elementi (solo per SOLIDWORKS PDM Professional)Elementi (solo per SOLIDWORKS PDM Professional)
Expand  Installazione e configurazione delle licenze SolidNetWork Installazione e configurazione delle licenze SolidNetWork
Expand Sistema di messaggisticaSistema di messaggistica
Expand Numeri di revisioneNumeri di revisione
Expand Numeri di serie (solo per SOLIDWORKS PDM Professional)Numeri di serie (solo per SOLIDWORKS PDM Professional)
Collapse  Operazioni (solo per SOLIDWORKS PDM Professional) Operazioni (solo per SOLIDWORKS PDM Professional)
Expand Modelli (solo per SOLIDWORKS PDM Professional)Modelli (solo per SOLIDWORKS PDM Professional)
Expand Utenti e GruppiUtenti e Gruppi
Expand VariabiliVariabili
Expand Flussi di lavoroFlussi di lavoro
Expand Amministrazione dei server Web (solo per SOLIDWORKS PDM Professional)Amministrazione dei server Web (solo per SOLIDWORKS PDM Professional)
Expand Server databaseServer database
Expand AltroAltro
Expand Strumento di configurazione del server di archivio di SOLIDWORKS PDMStrumento di configurazione del server di archivio di SOLIDWORKS PDM
Expand Strumento di upgrade di versione del file di SOLIDWORKS PDMStrumento di upgrade di versione del file di SOLIDWORKS PDM
Nascondi Sommario
Proprietà da file DWG/DXF a PDF - Dettagli PDF di output
Utilizzare la pagina Dettagli PDF di output della finestra di dialogo Proprietà da file DWG/DXF a PDF per impostare le proprietà per il file PDF, ad esempio il percorso predefinito e il percorso del registro del vault.
Per visualizzare la pagina Proprietà da file DWG/DXF a PDF - Dettagli PDF di output:
  1. Espandere il nodo Operazioni e fare doppio clic su Da file DWG/DXF a PDF.
  2. Nel riquadro sinistro fare clic su Dettagli PDF di output.
Opzione Descrizione
Percorso di output primario
Percorso predefinito Posizione in cui vengono salvati i file PDF convertiti.
Formare il percorso del file di output digitando un testo statico e facendo clic su per selezionare una o più delle seguenti variabili dinamiche:
  • Nome file di origine
  • Estensione file di origine
  • Percorso cartella di origine
  • Percorso cartella di primo livello del vault
  • Revisione file di origine
  • Versione file di origine
  • Stato flusso di lavoro file di origine
  • Data odierna
  • Variabili
L'esempio nella finestra di dialogo mostra il formato e il percorso del file selezionato al momento.
Consenti all'utente di modificare il percorso di output Consente agli utenti di modificare il percorso di output durante l'esecuzione dell'operazione.
Percorso di output secondario Posizione secondaria in cui vengono salvati i file PDF convertiti.
Formare il percorso del file di output digitando un testo statico e facendo clic su per selezionare una o più delle variabili dinamiche.
Crea un riferimento dal file di destinazione al file origine
Quando è selezionato, il file di destinazione contiene un riferimento al file di origine.
Per vedere il riferimento, selezionare il file di output in File Explorer e aprire la scheda Contiene.
Duplica gestione nome dei file
Sostituire i file esistenti Se esiste un file con lo stesso nome, viene sovrascritto.
Crea una nuova versione dei file esistenti Se esiste un file con lo stesso nome, ne crea una nuova versione.
Impostazioni registrazione Percorso registro vault Fare clic su Sfoglia per creare il percorso del registro del vault.
Opzioni di script avanzate Visualizza la finestra di dialogo Opzioni di script avanzate, nella quale è possibile:
  • Modificare lo script VB che controlla l'operazione.
  • Cambiare il tipo di interfaccia utente utilizzato dall'operazione.
* Obbligatoria
Pagina:   Proprietà da file DWG/DXF a PDF - Dettagli PDF di output
*Commento:
Stampa argomento
Versione contenuto guida Web: SOLIDWORKS PDM 2016 SP05
