Utilizzare la pagina Scheda file della finestra di dialogo Proprietà da file DWG/DXF a PDF per specificare la mappatura delle variabili dalla scheda dati del file di origine alla scheda dati del file di output.
Per visualizzare la pagina Proprietà da file DWG/DXF a PDF - Scheda file:
- Espandere il nodo Operazioni e fare doppio clic su Da file DWG/DXF a PDF.
- Nel riquadro sinistro fare clic su Scheda file.
Opzione |
Descrizione |
Elenco variabili |
Variabile origine |
Variabile usata nella scheda dati file di origine. |
Variabile destinazione |
Variabile nella scheda dati del file di output mappata alla variabile di origine. |
Aggiungi variabile |
Attiva la sezione Variabile selezionata in modo che l'utente possa specificare la mappatura della variabile. |
Rimuovi variabile |
Rimuove la mappatura della variabile selezionata. |
Imposta la mappatura della variabile.
Opzione |
Descrizione |
Variabile origine |
Testo libero |
Testo da visualizzare nella variabile di destinazione se si seleziona Testo libero come origine. |
Variabile nella scheda dati del file di output. |
