Nascondi Sommario
Creazione di un elenco schede da un'origine SQL
È possibile creare un elenco schede impostando una query T-SQL che recupera i valori da un database esterno; ad esempio, un database dei materiali o un elenco con i nomi dei clienti.
Le query utilizzano la sintassi standard di Microsoft T-SQL. Per ulteriori informazioni sulla scrittura delle query, vedere la Guida in linea di SQL Server.
Gli elenchi di SOLIDWORKS PDM possono visualizzare solo i valori in una colonna. Se la query SQL restituisce più di una colonna di risultati, saranno usati solamente i valori della prima colonna.
Gli elenchi SQL vengono aggiornati dal servizio di server database SOLIDWORKS PDM in esecuzione sul server SQL su cui risiede il vault SOLIDWORKS PDM utilizzato per la definizione degli elenchi. Se l'aggiornamento degli elenchi non dà esito, assicurarsi che il servizio sia installato e configurato correttamente.
Per creare un elenco schede da un'origine SQL:
  1. Individuare la posizione dei dati SQL desiderati. Utilizzare SQL Server Management Studio per trovare i nomi in tabella e verificare la query.
  2. Utilizzare SQL Server Management Studio per trovare i nomi in tabella e verificare la query.
  3. Fare clic con il pulsante destro del mouse su Elenchi (per schede) e selezionare Aggiungi nuovo.
  4. Nella finestra di dialogo, immettere un Nome elenco.
  5. Per Tipo dati, selezionare Dal database SQL.
  6. In Comando SQL che restituisce i dati, immettere la query SQL che seleziona i valori di elenco dalla tabella di database.
  7. In Server, immettere l'indirizzo IP o il nome SQL Server su cui risiede il database.
  8. In Database, immettere il nome del database SQL contenente i valori per l'elenco.
  9. Immettere il nome accesso e la password dell'utente SQL.
  10. Per verificare la query SQL e le informazioni di accesso, fare clic su Verifica.
    Se l'esito è positivo, nella finestra Valori appare un elenco di valori provenienti dall'origine SQL.
  11. Per completare l'elenco, fare clic su File > Salva.
  12. Per collegare l'elenco a una scheda, creare o modificare la scheda dati.
  13. Aggiunge un controllo per utilizzare l'elenco.
  14. Nel riquadro delle proprietà, sotto Elementi, selezionare Valore speciale e selezionare l'elenco basato su SQL.
Quando un utente utilizza la scheda dati, i valori del controllo derivano dall'elenco restituito dalla query SQL.
* Obbligatoria
Pagina:   Creazione di un elenco schede da un'origine SQL
*Commento:
Stampa argomento
Versione contenuto guida Web: SOLIDWORKS PDM 2016 SP05
