In questo esempio, si utilizza un modulo modello per specificare il nome del cliente e il nome di progetto di un nuovo progetto.
Per creare un modello di progetto mediante un modulo modello:
Il nome può corrispondere a quello della variabile scheda, ma questo non è obbligatorio.
Il tipo consigliato è Stringa di formato.
Ad esempio, per la variabile del modulo di input modello Nome cliente selezionare la variabile di modello Cliente.
Ad esempio, fare clic su per impostare il modello in modo che crei le nuove cartelle sotto la cartella principale del modello di nome Progetti. Fare clic su per aggiungere una sottocartella di primo livello e assegnarle il nome in base alla variabile di modello Cliente (ossia, %Cliente%). Fare di nuovo clic su per aggiungere una sottocartella di secondo livello e assegnarle il nome in base alla variabile di modello Progetto (ossia, %Progetto%).
Il modulo di input modello assegnato al modello appare e consente di specificare il nome del cliente e il nome del progetto da utilizzare per creare la struttura del progetto.
Ultimato il modello di progetto, viene creata una nuova struttura di cartelle progetto e la scheda dati cartella viene aggiornata con le informazioni provenienti dal modulo di input modello.
* Obbligatoria
Cordialmente,Il team della documentazione di SOLIDWORKS
Stampa argomento
Versione contenuto guida Web: SOLIDWORKS PDM 2016 SP05 Per disattivare la guida Web dall'interno di SOLIDWORKS e usare invece la guida locale, fare clic su ? > Usa la guida Web di SOLIDWORKS. Per segnalare i problemi riscontrati con l'interfaccia e la funzionalità di ricerca della guida Web, contattare il rappresentante del supporto locale. Per fornire un feedback su singoli argomenti della guida, usare il link "Feedback su questo argomento" nella pagina del singolo argomento.
