Expand File Explorer per SOLIDWORKS PDMFile Explorer per SOLIDWORKS PDM
Expand Item Explorer per SOLIDWORKS PDM ProfessionalItem Explorer per SOLIDWORKS PDM Professional
Collapse Strumento Amministrazione SOLIDWORKS PDMStrumento Amministrazione SOLIDWORKS PDM
Expand Introduzione allo Strumento di amministrazioneIntroduzione allo Strumento di amministrazione
Expand Impostazioni localiImpostazioni locali
Expand VaultVault
Expand Server archivio Server archivio
Expand   SOLIDWORKS PDM Aggiunte (solo per SOLIDWORKS PDM Professional) SOLIDWORKS PDM Aggiunte (solo per SOLIDWORKS PDM Professional)
Expand Dispatch (solo per SOLIDWORKS PDM Professional)Dispatch (solo per SOLIDWORKS PDM Professional)
Expand Distinte materialiDistinte materiali
Expand Schede datiSchede dati
Expand Elenchi di schede (solo per SOLIDWORKS PDM Professional)Elenchi di schede (solo per SOLIDWORKS PDM Professional)
Expand Categorie (solo per SOLIDWORKS PDM Professional)Categorie (solo per SOLIDWORKS PDM Professional)
Expand ColonneColonne
Expand Tipi di fileTipi di file
Expand Importare ed esportare i dati (solo per SOLIDWORKS PDM Professional)Importare ed esportare i dati (solo per SOLIDWORKS PDM Professional)
Expand Indicizzazione del vault (solo per SOLIDWORKS PDM Professional)Indicizzazione del vault (solo per SOLIDWORKS PDM Professional)
Expand Elementi (solo per SOLIDWORKS PDM Professional)Elementi (solo per SOLIDWORKS PDM Professional)
Expand  Installazione e configurazione delle licenze SolidNetWork Installazione e configurazione delle licenze SolidNetWork
Expand Sistema di messaggisticaSistema di messaggistica
Expand Numeri di revisioneNumeri di revisione
Expand Numeri di serie (solo per SOLIDWORKS PDM Professional)Numeri di serie (solo per SOLIDWORKS PDM Professional)
Expand  Operazioni (solo per SOLIDWORKS PDM Professional) Operazioni (solo per SOLIDWORKS PDM Professional)
Expand Modelli (solo per SOLIDWORKS PDM Professional)Modelli (solo per SOLIDWORKS PDM Professional)
Collapse Utenti e GruppiUtenti e Gruppi
Expand VariabiliVariabili
Expand Flussi di lavoroFlussi di lavoro
Expand Amministrazione dei server Web (solo per SOLIDWORKS PDM Professional)Amministrazione dei server Web (solo per SOLIDWORKS PDM Professional)
Expand Server databaseServer database
Expand AltroAltro
Expand Strumento di configurazione del server di archivio di SOLIDWORKS PDMStrumento di configurazione del server di archivio di SOLIDWORKS PDM
Expand Strumento di upgrade di versione del file di SOLIDWORKS PDMStrumento di upgrade di versione del file di SOLIDWORKS PDM
Nascondi Sommario
Configurazione del comportamento della memorizzazione nella cache
È possibile modificare i profili utente o gruppo per controllare il modo in cui i file contenuti in cartelle designate vengono memorizzati nella cache e aggiornati.
Azzerando automaticamente la cache durante il logout si riducono le dimensioni della cache di un utente e aumenta la protezione sui computer utilizzati da più utenti. Aggiornando automaticamente la cache durante il login si garantisce che gli utenti dispongano della versione più recente di elementi come i modelli di file CAD e le librerie standard ogni volta che effettuano l'accesso.
  1. In Utenti, fare doppio clic su un utente.
  2. Nella finestra di dialogo Proprietà dell'utente fare clic su Opzioni cache.
  3. Nella scheda Opzioni cache per cartella, nell'elenco di cartella, selezionare la cartella di cui si desidera controllare la memorizzare nella cache.
  4. In Opzioni cache, selezionare una delle seguenti opzioni o entrambe:
    • Svuota la cache alla disconnessione
      Quando l'utente effettua il logout, il software azzera automaticamente la cache per la cartella selezionata e le relative sottocartelle.
      L'opzione per l'azzerare della cache durante il logout azzera tutti i file dalla cartella selezionata non sottoposti a check out. Non mantiene il file a cui fanno riferimento i file sottoposti a check out.
      Si tratta di un comportamento diverso dall'azzeramento manuale della cache da parte degli utenti. In tal caso, i file con i riferimenti vengono mantenuti.
    • Aggiorna la cache all'accesso
      Quando l'utente effettua il login, il software posiziona automaticamente delle copie dei file nella cartella selezionata nella cache locale dell'utente.
  5. Nella scheda Opzioni cache assegnate, rivedere le cartelle in cui le opzioni cache sono state assegnate a questo utente.
    Le cartelle con le opzioni assegnate appaiono nell'elenco nella parte superiore della scheda.
    Quando si seleziona una cartella, le opzioni che le sono state assegnate appaiono in Opzioni cache nella parte inferiore della scheda. È possibile selezionare o deselezionare queste opzioni. Deselezionando le opzioni non si rimuove la cartella dall'elenco.
  6. Per rimuovere una cartella dall'elenco, selezionarla e fare clic su Rimuovi.
  7. Per aggiungere le opzioni cache utilizzando la scheda Opzioni cache assegnate:
    1. Fare clic su Aggiungi.
    2. Nella finestra di dialogo Aggiungi assegnazione cache, selezionare una cartella.
      In alternativa, si può fare clic su Nuova cartella, digitare un nome per la nuova cartella nella finestra di dialogo che appare e fare clic su OK.
    3. Fare clic su OK.
* Obbligatoria
Pagina:   Configurazione del comportamento della memorizzazione nella cache
*Commento:
Stampa argomento
Versione contenuto guida Web: SOLIDWORKS PDM 2016 SP05
