Nascondi Sommario
Funzionalità di trascinamento
Una volta definito uno studio, è possibile utilizzare Trascina selezione per definire gli studi successivi in modo rapido ed efficiente. Trascina selezione è simile a Copia/Incolla. Nell'albero dello studio di simulazione, selezionare le voci che si vogliono copiare e trascinarle nella scheda dello studio di Simulation.
Regole di Trascina selezione
  • È possibile trascinare (o copiare e incollare) materiali, carichi, vincoli, connessioni, controlli di mesh e risultati. È possibile trascinare le cartelle (compresi tutti gli elementi al suo interno), un elemento singolo o un gruppo di elementi.
  • Per evitare operazioni non valide, il software consente di trascinare gli elementi e le cartelle solo nelle destinazioni valide. Quando si trascina un elemento, un gruppo di elementi o una cartella, si evidenziano solo le destinazioni valide nell'albero dello studio di simulazione. Ad esempio, è possibile trascinare le cartelle e gli elementi del materiale da uno studio a un altro, ma non è possibile trascinare le cartelle o gli elementi Carichi esterni o Fissaggi da uno studio termico in uno studio strutturale (statico, frequenza o carico di punta) o viceversa.
  • Anche se le temperature valide sono sia quella termica che strutturale, il software non consente di trascinare le temperature da uno studio termico a uno studio strutturale o viceversa.
  • È possibile trascinare le cartelle e gli elementi di risultati da uno studio a un altro dello stesso tipo. Per esempio, quando si trascina un'icona Grafico di sollecitazione da uno studio statico e la si porta nelle schede dello studio di simulazione, sarà possibile rilasciarvi solo gli studi statici. Queste regole sono riepilogate nella tabella seguente.
    Elemento da trascinare Rilasciare in Note
    Cartella Parti o voci nella cartella Parti Scheda di studio di simulazione Valido per gli studi strutturali e termici (copia i materiali)
    Cartella Carichi esterni o voci nella cartella Carichi esterni Scheda di studio di simulazione Valida per gli studi rilevanti solo (analisi compatibile e tipi di mesh)
    Cartella Fissaggi o voci nella cartella Fissaggi Scheda di studio di simulazione Valida per gli studi rilevanti solo (analisi compatibile e tipi di mesh)
    Cartella Connessioni o voci nella cartella Connessioni Scheda di studio di simulazione Valida per gli studi rilevanti solo (analisi compatibile e tipi di mesh)
    Cartella Risultati o voci nella cartella Risultati Scheda di studio di simulazione Valida solo per lo stesso tipo di studio
    Cartella Mesh Scheda di studio di simulazione La validità dipende dalla compatibilità delle opzioni di contatto
    Elementi di controllo della mesh Scheda di studio di simulazione
Organizzazione dei corpi
Si possono applicare facilmente le funzioni di simulazione organizzando i corpi nelle cartelle. Le distinte di taglio per travi e corpi di lamiera appaiono nell'albero di studio Simulation.
Per creare le sotto cartelle, fare clic con il tasto destro su una cartella nell'albero di studio Simulation e selezionare Creare nuova cartella. Si potranno quindi trascinare le entità nella nuova cartella.
Tutte le opzioni nella cartella padre sono disponibili per una sotto cartella appena creata, ad esempio:
  • si possono assegnare le stesse proprietà del materiale ai corpi in una sotto cartella nella cartella Parti .
  • Si possono trascinare carichi di pressione esistenti in una sotto cartella nella cartella Carichi esterni .
* Obbligatoria
Pagina:   Funzionalità di trascinamento
*Commento:
Stampa argomento
Versione contenuto guida Web: SOLIDWORKS 2016 SP05
