Expand AssiemiAssiemi
Expand LamieraLamiera
Collapse SimulationSimulation
Expand TolleranzeTolleranze
Expand SaldatureSaldature
Expand DiagnosticaDiagnostica
Glossario
Nascondi Sommario
Offset per shell
È possibile controllare la posizione di una mesh dello svuotamento nelle facce superiori, intermedie o inferiori dello svuotamento. Per posizionare la mesh rispetto a una superficie di riferimento, si può digitare un valore di offset. Di default, la mesh è sempre allineata alla faccia intermedia dello shell.
Il PropertyManager di Definizione di shell offre le seguenti opzioni:
Superficie intermedia
Posiziona la mesh sulla superficie intermedia dello svuotamento
Superficie superiore
Posiziona la mesh sulla superficie superiore dello svuotamento.
Superficie inferiore
Posiziona la mesh sulla superficie inferiore dello svuotamento
Specifica rapporto
Posiziona la mesh su una superficie di riferimento definita da un valore di offset che è una frazione dello spessore totale dello svuotamento. L'immagine mostra il significato dei valori di offset negativo e positivo.
Per esempio, per modellare gli svuotamenti adiacenti con spessori diversi in modo tale che le facce inferiori siano allineate, è possibile creare due definizioni di svuotamento e applicare l'opzione Superficie inferiore per offset.
L'offset per gli shell non è disponibile per l'analisi di grandi spostamenti.
Dopo aver creato la mesh, osservare l'orientamento delle facce superiore e inferiore dello svuotamento e visualizzare lo spessore dello svuotamento per una migliore visualizzazione. Le facce inferiori dello svuotamento sono di colore arancione. Potrebbe essere necessario invertire gli elementi di svuotamento per allineare gli svuotamenti secondo l'orientamento desiderato.
Applicare tutti i carichi e le condizioni di delimitazione alle superfici selezionate dove è creata la mesh dello svuotamento. Non è possibile creare l'offset delle definizioni di carico.
* Obbligatoria
Pagina:   Offset per shell
*Commento:
Stampa argomento
Versione contenuto guida Web: SOLIDWORKS 2016 SP05
