Expand AssiemiAssiemi
Expand LamieraLamiera
Collapse SimulationSimulation
Expand TolleranzeTolleranze
Expand SaldatureSaldature
Expand DiagnosticaDiagnostica
Glossario
Nascondi Sommario
Interazione casuale tra gli eventi di fatica multipli
L'applicazione Simulation combina le sollecitazioni di picco di differenti eventi per valutare le sollecitazioni alternate.
Si supponga di aver specificato tre eventi di fatica che fanno riferimento agli studi A, B e C utilizzando i fattori scalari Fa, Fb e Fc. Il software calcola le sollecitazioni alternate e i fattori di danno nel modo seguente:
  • Per i tre studi di riferimento, il software calcola lo stato di sollecitazione in ogni nodo con i fattori scalari associati: Sa * Fa, Sb* Fb, Sc*Fc
    , dove Sa, Sb e Sc si riferiscono ai valori del componente di sollecitazione [SX, SY, SZ, TXY, TXZ, TYZ] nel nodo per gli studi A, B e C.
  • Per tutte le possibili coppie di combinazioni di carico, il software sottrae i sei componenti di sollecitazione di un caso di carico dai componenti corrispondenti del secondo caso di carico per produrre l'intervallo di sollecitazione del componente. Per un numero n di carichi, le possibili combinazioni di carico sono (n * (n -1) / 2).
  • Per ogni intervallo di sollecitazione del componente, il software calcola la sollecitazione alternata come la metà della quantità selezionata (intensità di sollecitazione, von Mises o principale massima assoluta). Il software crea un elenco delle sollecitazioni alternate con le coppie di carico corrispondenti per tutte le possibili combinazioni in ordine decrescente.
  • In base alla curva di fatica selezionata (curva S-N), il software controlla l'elenco delle sollecitazioni alternate dal valore più alto al più basso.
    Il software valuta il fattore di danno parziale Di per la sollecitazione alternata ith in tale elenco valutando il rapporto dei cicli ni / Ni (ni è il numero più basso di cicli rimanenti da uno degli eventi, mentre Ni è il numero consentito di cicli interpolati dalla curva S-N di fatica del progetto).
  • Dopo la valutazione del fattore di danno parziale Di, il software aggiorna l'elenco delle sollecitazioni alternate riducendo il numero di cicli di entrambi gli eventi in base al numero ni. Di conseguenza, uno dei due eventi verrà eliminato (o entrambi se hanno lo stesso numero di cicli), mentre l'altro evento avrà ni cicli in meno nei calcoli successivi. L'eliminazione di un evento causa l'eliminazione del carico corrispondente. Una volta eliminato un carico, anche la sollecitazione alternata corrispondente (formata dalla combinazione di tale carico con gli altri carichi) verrà eliminata dall'elenco.
  • Dopo l'aggiornamento dell'elenco, il software controlla la sollecitazione alternata successiva nell'elenco e valuta il fattore di danno parziale corrispondente, lo aggiunge a quello cumulativo e aggiorna l'elenco. Questa procedura si ripete per la sollecitazione alternata successiva nell'elenco e continua fino a quando non vengono considerati tutti i valori di sollecitazione.
* Obbligatoria
Pagina:   Interazione casuale tra gli eventi di fatica multipli
*Commento:
Stampa argomento
Versione contenuto guida Web: SOLIDWORKS 2016 SP05
