Anche se l'analisi aiuta ad accelerare e ridurre i costi dei cicli di sviluppo di un prodotto, è comunque sempre necessario creare diversi studi e simulare diverse situazioni. Ogni volta che si apporta una modifica, si dovrà rieseguire l'analisi ed esaminare i risultati.
Anche se il progetto è relativamente semplice, è sempre possibile cambiare alcune quote. Decidere le combinazioni da provare, visualizzare i risultati e tenere d'occhio i costi associati sono attività spesso considerate onerose.
Uno studio del progetto sfrutta la modellazione parametrica basata sulle funzioni e le capacità di rigenerazione automatica del software per automatizzare il processo di ottimizzazione. Il software offre una tecnologia in grado di rilevare rapidamente le tendenze e di identificare la soluzione ottimale con il minor numero di iterazioni. Il programma utilizza un metodo basato sul Disegno degli esperimenti (DoE).
Il programma offre due diverse qualità per le proprietà dello studio del progetto. Il software esegue un numero di prove in base al livello di qualità e al numero delle variabili. Per ogni prova, il programma esegue tutti gli studi di simulazione associati con un insieme di valori di variabili determinato in modo strategico. La tabella seguente elenca il numero di iterazioni con il metodo qualitativo alto e quello per la generazione di risultati veloci per le variabili continue (opzione Range). Il programma utilizza il piano quadratico Box-Behnken per l'impostazione Alta qualità e il piano quadratico Rechtschafner per l'impostazione Risultati veloci. Anche se il piano Rechtschafner esegue alcuni calcoli preliminari non richiesti dal piano Box-Behnken, necessita di un numero minore di esperimenti per creare la funzione di risposta e ottimizzare.
Numero delle variabili di progetto (per le variabili continue)
Alta qualità
Risultati veloci
1 |
3 |
N/D |
2 |
9 |
N/D |
3 |
13 |
N/D |
4 |
25 |
15 |
5 |
41 |
21 |
6 |
49 |
28 |
7 |
57 |
36 |
8 |
N/D |
45 |
9 |
121 |
55 |
10 |
161 |
66 |
11 |
177 |
78 |
12 |
193 |
91 |
13 |
N/D |
105 |
14 |
N/D |
120 |
15 |
N/D |
136 |
16 |
385 |
153 |
17 |
N/D |
171 |
18 |
N/D |
190 |
19 |
N/D |
210 |
20 |
N/D |
231 |
Dopo l'esecuzione degli esperimenti, il programma calcola le variabili di progettazione ottimali creando una funzione di risposta che mette in relazione gli obiettivi e le variabili per minimizzare, massimizzare o soddisfare esattamente gli obiettivi. Il programma quindi esegue gli studi di simulazione associati per valutare i risultati per il progetto ottimale.
