Nascondi Sommario
Uso di accoppiamenti a curve
Il movimento del componente può essere controllato in un'animazione accoppiando il componente ad una curva di entità singola, usando gli accoppiamenti coincidenti o su una curva ad entità multipla, usando gli accoppiamenti del percorso.
Si può inoltre usare una curva per definire le animazioni pratiche basate su videocamera.
Controllo del movimento del componente
Per controllare il movimento del componente con gli accoppiamenti di curva:
  1. accoppiare ilcomponente su una curva.
  2. Trascinare il componente lungo la curva.
Creazione di animazioni con videocamera
Per creare un'animazione pratica con videocamera:
  1. allegare la posizione della videocamera o punto di destinazione direttamente alla curva.
  2. Animare usando i punti chiave della proprietà con videocamera.
Creazione di curve a entità singola
Per creare curve a entità singola da entità multiple negli schizzi 2D o 3D usare Ottimizza spline . Ottimizza spline può anche unire entità discontinue.
Uso degli accoppiamenti di curva con animazione
Uno studio di animazione utilizza interpolazioni lineari per calcolare la trasformazione del movimento tra due punti. Se si accoppia un componente ad una curva, il movimento risultante potrà variare dal movimento desiderato.
Per affrontare questo problema, procedere in uno dei modi seguenti:
  • usare un accoppiamento a distanza che misura la distanza lungo la curva invece di usare l'interpolazione lineare. Usare il valore di distanza per definire la nuova posizione.
  • Aggiungere punti chiave intermedi per ridefinire il movimento.
accoppiare un assieme di macchiana ad una curva per visualizzare il movimento della macchina che guida nel cono del traffico
Per creare un'animazione accoppiando gli assiemi con gli accoppiamenti su curve:
  1. aprire un assieme e creare la curva per l'assieme da tracciare.
  2. Nella scheda Studio del movimento 1, impostare la barra temporale su 00:00:00.
  3. Fare clic su Accoppiamento (barra degli strumenti Assieme) o su Inserisci > Accoppiamento.
  4. Nel PropertyManager Accoppiamento, usando una curva ad entità singola nel punto 1:
    1. In Selezioni di accoppiamento, fare clic su Entità da accoppiare select_faces_mate.png e selezionare la curva e un punto sull'assieme.
    2. Selezionare Coincidente pulsante coincident.png per il tipo di accoppiamento.
  5. Nel PropertyManager Accoppiamento, usando una curva a entità multipla nel punto 1:
    1. Selezionare Accoppiamento del percorso pulsante along_path.png in Accoppiamenti avanzati.
    2. In Selezioni di accoppiamento, fare clic su Vertice componente select_faces_mate.png e selezionare il vertice da accoppiare partendo da un punto sull'assieme.
    3. Fare clic su Selezione percorso, quindi su SelectionManager e selezionare il percorso dell'accoppaimento.
  6. Fare clic su .
    Questo accoppiamento mantiene la macchina lungo la curva.
    Senza accoppiamento Accoppiamento coincidente rispetto alla curva
  7. Fare clic su Accoppia .
  8. Selezionare la curva e scegliere la parte posteriore dell'assieme.
  9. Aggiungere un accoppiamento Distanza pulsante dim_lin_horiz.png il più vicino possibile a 0. Questo accoppiamento controlla la distanza percorsa dall'assieme dal punto iniziale della curva.
  10. Fare clic su .
  11. Trascinare la barra del tempo al tempo finale. Per esempio, usare 00:00:10.
  12. Modificare l'accoppiamento a distanza per impostare la distanza percorsa dalla macchina dal punto iniziale. Per esempio, usare 100 pollici.
  13. Fare clic su Esegui per visualizzare l’animazione.
* Obbligatoria
Pagina:   Uso di accoppiamenti a curve
*Commento:
Stampa argomento
Versione contenuto guida Web: SOLIDWORKS 2016 SP05
