Nascondi Sommario
Superficie intermedia
Lo strumento Superficie intermedia consente di creare superfici intermedie tra coppie di facce selezionate su corpi solidi. Le coppie di facce adatte dovrebbero avere un offset reciproco.
Le facce devono appartenere allo stesso corpo. Esempi di coppie di facce adatte comprendono due piani paralleli o due facce cilindriche concentriche. La superficie intermedia è utile per la generazione delle mesh di elementi bidimensionali durante la modellazione di elementi finiti.
Si può creare qualsiasi tipo di superficie intermedia:
Singola Selezionare una coppia di facce con offset dall'area grafica.
Multiplo Selezionare diverse coppie di facce con offset dall'area grafica.
Tutto Fare clic su Trova coppia di facce per far sì che il sistema selezioni sul modello tutte le facce con offset idonee.
La superficie risultante comprende tutti gli attributi di qualsiasi superficie creata con SOLIDWORKS.
Per creare una superficie intermedia:
  1. Fare clic su Superficie intermedia nella barra degli strumenti Superfici oppure su Inserisci > Superficie > Superficie intermedia.
  2. In Selezioni, scegliere una delle seguenti opzioni:
    • Dall'area grafica un insieme singolo di coppie di facce, insiemi diversi di coppie di facce
    • Dal PropertyManager, fare clic su Trova coppia di facce per far sì che il sistema ricerchi nel modello tutte le coppie di facce adatte. L'opzione Trova coppia di facce filtra automaticamente qualsiasi coppia di facce non adatta.
    Coppia di facce individuale selezionata Tutte le coppie di facce selezionate (Trova coppia di facce)
  3. Usare Posiziona per posizionare la superficie intermedia tra le coppie di facce. La scelta di default è 50%. La posizione è la distanza tra le facce che appaiono nelle caselle Faccia 1 e Faccia 2 partendo da Faccia 1.
    faccia 1
    faccia 2
      Posiziona 50% Posiziona 75%
  4. Quando si usa Trova coppie di facce, si può specificare una Soglia di riconoscimento per filtrare i risultati. La Soglia di riconoscimento si basa sulla combinazione dei seguenti dati:
    • La funzione Operatore soglia (= uguale, < minore di, <= minore o uguale a, > maggiore di, >= maggiore o uguale a) svolge le operazioni matematiche.
    • La funzione Spessore soglia è lo spessore della parete.
    Per esempio, il sistema può essere impostato per riconoscere tutte le coppie di facce adatte che possiedono uno spessore di parete minore o uguale a (<=) 3 millimetri. Qualsiasi coppia di facce che non soddisfa questo requisito non è compresa nei risultati.
  5. Fare clic su Unisci superfici per creare una superficie unita o deselezionare questa opzione per mantenere le superfici individuali.
  6. Fare clic su OK .
Uso dello strumento Superficie intermedia
Si possono aggiungere nuove coppie di facce, eliminare quelle esistenti o aggiornare le coppie di facce.
Per usare lo strumento Superficie intermedia:
  2. procedere in uno dei modi seguenti:
    Opzione Descrizione
    Eliminazione di coppie di facce Selezionare un insieme di Coppie di facce e premere Canc.
    Aggiunta di coppie di facce
    1. Selezionare Faccia 1 nel PropertyManager e scegliere una faccia nell'area grafica.
    2. Scegliere una faccia con offset come Faccia 2.
    Le facce selezionate sono evidenziate nell'area grafica ed elencate in Coppie di facce.
    Aggiornamento di coppie di facce
    1. Selezionare un insieme in Coppia facce. La coppia di facce viene visualizzata in Faccia 1 e Faccia 2.
    2. Selezionare un'altra coppia di facce con offset nell'area grafica.
      Si può anche rettificare una selezione della coppia con offset, ammesso che la nuova faccia selezionata abbia un offset rispetto alla prima faccia.
    3. Fare clic su Aggiorna coppia per aggiornare Coppie di facce con il nuovo gruppo di facce.
  3. Fare clic su OK .
* Obbligatoria
Pagina:   Superficie intermedia
*Commento:
Stampa argomento
Versione contenuto guida Web: SOLIDWORKS 2016 SP05
