Expand AssiemiAssiemi
Expand LamieraLamiera
Expand TolleranzeTolleranze
Collapse SaldatureSaldature
Expand DiagnosticaDiagnostica
Glossario
Nascondi Sommario
PropertyManager di Distinta di taglio per saldature
Specifica le proprietà per le distinte di taglio per saldature.
Per aprire il PropertyManager Distinta di taglio di saldature:
  1. In un disegno, fare clic su Distinta di taglio di saldature Tool_Weldment_Cut_List_Table.gif (barra degli strumenti Tabella) oppure selezionare Inserisci > Tabelle > Distinta di taglio di saldature.
  2. Selezionare una vista di disegno.
Modello di tabella
Fare clic su Naviga al modello PM_Table_Browse_Template.gif per scegliere un modello standard o personalizzato. Questa opzione è disponibile solo durante l'aggiunta di una tabella. I modelli di tabella di distinta di taglio delle saldature forniti con il software aggiungono le colonne al formato di default. Sono ubicate in: install_dir \lang\english. Il modello standard (cut list.sldwldtbt) crea Articolo n., QTY., Descrizione e Lunghezza.
Posizione di tabella
L'angolo fisso controlla la direzione nella quale la tabella si espande quando si aggiungono nuove colonne o righe.
Impostare lo Spigolo ancorato su:
PM_Table_Anchor_TopLeft.gif In alto a sinistra Le nuove colonne si estendono a destra e le nuove righe sotto il punto di ancoraggio.
PM_Table_Anchor_TopRight.gif In alto a destra Le nuove colonne si estendono a sinistra e le nuove righe sotto il punto di ancoraggio.
PM_Table_Anchor_BottomLeft.gif In basso a sinistra Le nuove colonne si estendono a destra e le nuove righe sopra il punto di ancoraggio.
PM_Table_Anchor_BottomRight.gif In basso a destra Le nuove colonne si estendono a sinistra e le nuove righe sopra il punto di ancoraggio.
Allega al punto di ancoraggio.
Collega l'angolo specificato all'ancoraggio della tabella.
L'opzione Spigolo stazionario non è disponibile quando la tabella viene creata per la prima volta. Se la tabella è ancorata in creazione, lo spigolo stazionario viene automaticamente scelto sul foglio di disegno nel quadrante più vicino all'ancora della tabella.
Configurazioni
Le distinte di taglio sono generalmente basate sulla configurazione Stato della saldatura.
Mantieni elemento mancante
Se alcuni elementi sono stati cancellati dal gruppo saldato dalla creazione dell'elenco elementi, sarà possibile mantenere gli elementi elencati nella tabella. Se vengono mantenuti gli elementi mancanti, selezionare Barrato per visualizzare il testo per l'elemento mancante con il formato barrato.
Numeri articolo
  Inizio L'elenco elementi inizia con il numero visualizzato.
Non cambiare i numeri dell'elemento Fare clic sui numeri dell'elemento per rimanere con le file corrispondenti quando le colonne vengono ordinate o riordinate.
Bordo
Margini esterni Selezionare uno spessore di linea per il bordo esterno della tabella.
Margini interni Selezionare uno spessore di linea per la griglia interna della tabella.
Livello
nei disegni con livelli con nome, selezionare un livello. La tabella assume il colore del livello.
* Obbligatoria
Pagina:   PropertyManager di Distinta di taglio per saldature
*Commento:
Stampa argomento
Versione contenuto guida Web: SOLIDWORKS 2016 SP05
