Indice
Quando si crea un nuovo assieme, nell'albero di disegno FeatureManager viene creata automaticamente una cartella vuota Accoppiamenti.
Gli accoppiamenti generano relazioni geometriche tra i vari componenti di assieme. Aggiungendo gli accoppiamenti, vengono definite le direzioni consentite per lo spostamento lineare o rotatorio dei componenti. Un componente può essere spostato entro alcuni gradi di mobilità, che consentono di visualizzare il comportamento dell'assieme.
È possibile utilizzare la barra degli strumenti contestuale Accoppiamenti rapidi per aggiungere alcuni tipi di accoppiamenti in un assieme senza aprire PropertyManager Accoppiamento.
La finestra anteprima componente agevola la selezione di elementi da accoppiare. Quando si visualizza un componente nella finestra anteprima componente, è possibile eseguire lo zoom e ruotare la vista del componente indipendentemente dal resto dell'assieme.
È possibile sospendere gli accoppiamenti per evitare che vengano risolti. Questo consente di provare vari tipi di accoppiamenti senza definire eccessivamente l'assieme.
All'occorrenza, è possibile eliminare un accoppiamento. Quando si elimina una relazione, questa viene eliminata in tutte le configurazioni dell'assieme.
È possibile vincolare un componente in modo che sia possibile spostarlo rispetto all'origine dell'assieme. La prima parte collocata in un assieme è fissa per default, benché possa essere resa mobile in qualsiasi momento.
È possibile applicare un accoppiamento coincidente tra l'origine o un sistema di coordinate di un componente e l'origine o un sistema di coordinate dell'assieme o di un altro componente.
È possibile impedire la rotazione dei componenti che sono uniti agli accoppiamenti concentrici selezionando l'opzione Blocca rotazione. Gli accoppiamenti concentrici bloccati sono indicati dall'icona nell'albero di disegno FeatureManager.
Quando si selezionano facce cilindriche o bordi circolari da accoppiare a un asse, il software crea un accoppiamento concentrico. Quando si selezionano due facce planari parallele, il software crea un accoppiamento coincidente.
* Obbligatoria
Cordialmente,Il team della documentazione di SOLIDWORKS
Stampa argomento
Versione contenuto guida Web: SOLIDWORKS 2016 SP05 Per disattivare la guida Web dall'interno di SOLIDWORKS e usare invece la guida locale, fare clic su ? > Usa la guida Web di SOLIDWORKS. Per segnalare i problemi riscontrati con l'interfaccia e la funzionalità di ricerca della guida Web, contattare il rappresentante del supporto locale. Per fornire un feedback su singoli argomenti della guida, usare il link "Feedback su questo argomento" nella pagina del singolo argomento.
