- Ripetizione geometrica
Una ripetizione geometrica copia, ma non risolve, la funzione ripetuta. Le condizioni finali e i calcoli vengono ignorati. Ogni variante è una copia esatta delle facce e dei bordi della funzione originale.
- Funzione testa di serie
La funzione originale per qualsiasi tipo di ripetizione (lineare, circolare, guidata dallo schizzo, ecc.) o specchiata è definita funzione testa di serie. Questa funzione può essere modificata.
- Opzioni del sistema per le ripetizioni
- Varia schizzo
Selezionare l'opzione Varia schizzo per consentire alle varianti di ripetizione di cambiare le quotature mentre si ripetono.
- Nessun limite al numero di istanze
Non esiste un limite massimo per il numero di istanze in una ripetizione. È possibile inserire qualsiasi numero di istanze.
- Ripetizioni con quote variabili
L'opzione Variante da modificare dei PropertyManager Ripetizione lineare e Ripetizione circolare consente di modificare le quote e le posizioni delle varianti di una ripetizione di funzione.
- Eliminazione di una ripetizione
- Ripetizioni di ripetizioni
Con le parti multicorpo, è possibile creare una ripetizione che comprende alcune o tutte le parti multicorpo che venivano utilizzate per creare la ripetizione di parte multicorpo originale. Si possono utilizzare alcune ripetizioni come la lineare, circolare, guidata dallo schizzo e così via.
- Centroide
Se si seleziona centroide come punto di riferimento per una ripetizione guidata dalla tabella o dallo schizzo, il sistema determinerà il centroide in base al tipo di funzione testa di serie.
