Collapse Fondamentali di SOLIDWORKS Fondamentali di SOLIDWORKS
Expand AssiemiAssiemi
Expand LamieraLamiera
Expand TolleranzeTolleranze
Expand SaldatureSaldature
Expand DiagnosticaDiagnostica
Glossario
Nascondi Sommario
Stampa 3D con driver di stampa Microsoft Windows 8.1
Con Microsoft Windows 8.1, è possibile stampare direttamente su una stampante 3D dal software SOLIDWORKS.
Questa procedura descrive la stampa 3D per le stampanti che utilizzano il driver di stampa Microsoft Windows 8.1.
Se il produttore della propria stampante 3D utilizza API di stampa 3D SOLIDWORKS, la finestra di dialogo Stampa 3D si apre per agevolare la stampa.
Dopo aver impostato le opzioni di stampa nel PropertyManager Stampa 3D, Windows 8.1 gestisce tutte le comunicazioni con la stampante 3D. Un'anteprima del piano di stampa e della posizione del modello all'interno del piano di stampa consente di modificare le impostazioni prima di accettare un lavoro di stampa 3D.
Per usare il PropertyManager Stampa 3D per il driver di stampa Windows 8.1, è necessario utilizzare un computer che esegue il sistema operativo Windows 8.1. Tuttavia, è comunque possibile utilizzare la funzionalità Salva su file per salvare il modello in un formato di stampa 3D.
Per stampare su una stampante 3D che utilizza il driver di stampa Microsoft Windows 8.1:
  1. Fare clic su File > Stampa 3D.
  2. In Stampante, selezionare una stampante dall'elenco di stampanti 3D installate che utilizzano il driver di stampa Windows 8.1.
    Le quote della stampante selezionata vengono visualizzate in Volume di stampa.
    Descrizione della stampante mostra una descrizione di sola lettura della stampante, che è possibile copiare e incollare.
  3. In Ubicazione piano di stampa, selezionare un piano che agisca da piano di riferimento del modello.
    Un'anteprima mostra il modello entro il volume di stampa. Se il modello non rientra nel volume di stampa, fare clic su per invertire l'orientamento.
    Piano superiore selezionato Orientamento del volume di stampa invertito
    Se si seleziona una faccia o un piano del modello prima di aprire il PropertyManager Stampa 3D, esso apparirà come piano di riferimento.
    Se la selezione del piano fa sì che parte del modello si estenda oltre il volume di stampa, non sarà possibile stampare. L'area esterna al volume di stampa viene evidenziata. Se si fa clic su , appare un avvertimento nell'area Messaggio.
    Faccia con impronta a croce selezionata nel modello Anteprima di stampa di riferimento
    Nell'esempio sopra riportato, un'estrusione si estende oltre il volume di stampa. È possibile risolvere il problema selezionando la faccia dell'estrusione.
    Faccia dell'estrusione selezionata nel modello Anteprima del piano di riferimento
    In alternativa, è possibile sospendere la funzione che si estende oltre il volume di stampa.
    Estrusione sospesa Anteprima del piano di riferimento
  4. In Orientamento modello, utilizzare i controlli per posizionare il modello all'interno del volume di stampa.
    Utilizzare il controllo Angolo del piano di stampa per ruotare il volume di stampa intorno al modello:
    Utilizzare i controlli Traslazione e per spostare il volume di stampa nella direzione dell'asse.
  5. In Scala:
    1. Passare il mouse sopra la casella di immissione del fattore di scala.
      La scala di default è impostata su 1, che rappresenta la dimensione del modello nel software.
      Il software calcola il fattore di scala massimo consigliato e informa l'utente di questo limite.
      Se si modifica l'orientamento della faccia allineata al piano di stampa, il fattore di scala massimo consigliato viene ricalcolato.
    2. Modificare la scala effettuando una delle seguenti operazioni:
      • Digitare un valore per il fattore di scala.
        Il nuovo valore viene salvato come proprietà del documento. Quando si stampa di nuovo il modello, viene utilizzato il valore salvato, a meno che non venga modificato.
      • Fare clic su Adatta per applicare il fattore di scala massimo.
      • Fare clic su Orienta e adatta e su Adatta.
        Il software orienta il modello e lo scala in modo da ottenere il modello stampato con la massima dimensione possibile.
  6. In Opzioni, selezionare le seguenti opzioni:
    • Qualità processo
    • Percentuale di riempimento
    • Includi supporti
      Quando l'opzione è selezionata, vengono aggiunti dei supporti per le parti del modello che sovrastano il piano di stampa.
      L'impostazione predefinita include i supporti.
    • Includi sformo
      Quando l'opzione è selezionata, la stampa viene realizzata su una serie di materiali a perdere che è possibile rimuovere dopo la stampa.
      L'impostazione predefinita non include uno sformo.
    La stampante selezionata al punto 2 determina il modo in cui queste opzioni vengono applicate.
  7. Fare clic su Proprietà stampante per visualizzare le proprietà specifiche per la stampante selezionata.
    Queste proprietà sono fornite dal produttore della stampante.
  8. Fare clic sulla scheda Anteprima per visualizzare in anteprima analisi per valutare le impostazioni del processo di stampa corrente.
  9. Per stampare il modello, fare clic su .
* Obbligatoria
Pagina:   Stampa 3D con driver di stampa Microsoft Windows 8.1
*Commento:
Stampa argomento
Versione contenuto guida Web: SOLIDWORKS 2016 SP05
