Nascondi Sommario
Verifiche guidate di apprendimento
Usare la procedura guidata di Verifiche guidate di apprendimento per recuperare le verifiche progettuali in base agli attributi da un documento di parte, assieme o disegno SOLIDWORKS esistente.
Per usare le Verifiche guidate di apprendimento:
  1. Aprire un documento SOLIDWORKS e fare clic su Verifiche guidate di apprendimento (barra degli strumenti Design Checker) o su Design Checker > Verifiche guidate di apprendimento.
    Il Task Pane elencherà tutti i tipi di verifiche disponibili nel documento.
  2. Espandere ogni tipo di verifica e selezionare le verifiche da includere.
  3. Mentre si seleziona una verifica, apparirà il Nome del parametro e il Valore correnti. Ad esempio:
    Controlli del documento
    Verifica carattere della quota del documento
    Nome del parametro Valore
    Carattere Century Gothic
    Stile del carattere Normale
    Barrato No
    Sottolineato No
    Unità 0.0035
    Spazio 0.001
    Alcune verifiche richiedono l'input. Per esempio, le Verifiche della quota necessitano della selezione delle quote da includere:
    Verifiche di quota
     Verifica dello stile di frecce della quota
    Usa lo stile freccia del documento
    Primo stile freccia
    Secondo stile freccia
    Usa la posizione della freccia del documento
    Posizione freccia Intelligenti
  4. Se si utilizza il documento di parte, per esempio, immettere la modalità Modifica schizzo, selezionare le quote da includere in questo controllo.
    Le quote selezionate sono elencate nel pannello intermedio.
  5. Fare clic su PM_OK.gif una volta completati tutti i controlli da apprendere dal documento attivo.
    I controlli sono generati e SOLIDWORKS Design Checker si apre con la scheda Vista del dialogo attiva. Si può alternare tra:
    Vista del dialogo Mostra ogni controllo nel documento dei requisiti, dove è possibile modificare qualsiasi criterio.
    Vista di sintesi Mostra una vista compressa dei requisiti con parametri e valori per ogni controllo.
    Non è possibile modificare i parametri nella Vista della sintesi.
  6. Fare clic su Salva (barra degli strumenti Standard) oppure selezionare File > Salva.
    Le verifiche vengono salvate come file .swstd che può essere utilizzato come modello per controllare altri documenti di parte, assieme o disegno SOLIDWORKS.
* Obbligatoria
Pagina:   Verifiche guidate di apprendimento
*Commento:
Stampa argomento
Versione contenuto guida Web: SOLIDWORKS 2016 SP05
