Si può utilizzare CircuitWorks Lite per creare automaticamente un componente SOLIDWORKS da un file EDA (eCAD) che descrive una scheda a circuito stampato (PCB). È quindi possibile inserire tale componente nel software SOLIDWORKS.
La PCB può essere una PCB prodotta o un progetto. La si può utilizzare per un progetto specifico o importare in un catalogo di PCB da utilizzare in diversi progetti. Si possono inoltre instradare fili e cavi al componente che rappresenta la PCB, ma è necessario prima definire i punti di connessione sul componente.
CircuitWorks Lite supporta l'importazione solo dei file IDF.
Per aggiungere un componente PCB a un progetto, selezionare .
