Nascondi Sommario
Identificazione dei componenti di CircuitWorks
È possibile individuare i componenti di CircuitWorks utilizzando i campi di ricerca nella parte superiore dell'albero di funzioni di CircuitWorks e nella finestra di dialogo Libreria componenti CircuitWorks. È inoltre possibile eseguire una ricerca utilizzando le finestre di dialogo Trova nell'albero e Trova in libreria componenti.
Per individuare i componenti nell'albero di funzioni di CircuitWorks:
  • Digitare una parte del nome di un componente nel campo Ricerca nella parte superiore dell'albero di funzioni.
    CircuitWorks filtra l'elenco di componenti in modo da visualizzare solo gli elementi corrispondenti alla parte del nome del componente digitato.
  • Nell'albero di funzioni, fare clic con il pulsante destro del mouse, quindi fare clic su Trova nell'albero oppure premere Ctrl + F per aprire la finestra di dialogo Trova nell'albero.
    Mentre si digita nel campo Trova, una funzionalità di ricerca visualizza un elenco di componenti i cui nomi contengono i caratteri digitati.
    Fare clic su un componente per selezionarlo nell'albero di funzioni e nell'area grafica.
Per individuare i componenti nella libreria dei componenti di CircuitWorks:
  • Digitare parte del nome di un componente nel campo di ricerca sopra l'immagine in anteprima.
    L'elenco dei componenti mostra solo i componenti corrispondenti al testo digitato.
  • Nell'elenco dei componenti, fare clic con il pulsante destro del mouse, quindi fare clic su Trova oppure premere Ctrl + F per aprire la finestra di dialogo Trova in libreria componenti.
    Fare clic su un componente per visualizzarlo nella finestra di anteprima ed elencarne le proprietà.
* Obbligatoria
Pagina:   Identificazione dei componenti di CircuitWorks
*Commento:
Stampa argomento
Versione contenuto guida Web: 2016 SP05
