Per accedere alla tabella di ripetizione:
- Fare clic su Ripetizione variabile
(barra degli strumenti Funzioni) oppure selezionare .
- Nel PropertyManager fare clic su Crea tabella ripetizioni per le nuove parti o Modifica tabella ripetizioni per le parti esistenti.
Importazione di dati da Microsoft Excel
È possibile importare i dati nella ripetizioni variabili da i file .xls, .xlsm e .xlsx di Microsoft Excel. Microsoft Excel sovrascrive i dati esistenti.
Se il file di Microsoft Excel contiene le quote guida, non è più necessario selezionare le quote guida dall'area grafica.
Con la tabella ripetizioni aperta, fare clic su Importa da Excel.
È inoltre possibile importare i dati da un foglio specifico del file Excel. Con la tabella ripetizioni aperta, fare clic su Importazione da Excel e selezionare il file Excel da importare. Quindi fare clic sull'elenco a discesa Foglio: e selezionare il foglio.
Esportazione di dati in Microsoft Excel
I dati si possono esportare dalle ripetizioni variabili a dei file *.xls, *.xlsx e *.xlsm di Excel.
Con la tabella ripetizioni aperta, fare clic su Esporta da Excel.
Miglioramenti dell'interfaccia per le istanze guidate da equazioni
Le quote dell'istanza controllate da un'equazione sono di sola lettura nella tabella ripetizioni variabili, dal momento che non è possibile modificare le equazioni originali cambiando i valori nella tabella ripetizioni.
Le icone indicano le celle che contengono i valori guidati da equazioni, da collegamenti o da equazioni collegate. Nelle descrizioni comandi vengono visualizzate le equazioni.
Se si eliminano le righe di dati che comprendono valori controllati da un'equazione oppure se si copiano o tagliano e incollano le righe, viene visualizzato un messaggio che avverte che potrebbe essere necessario correggere i riferimenti mancanti nell'equazione. Se si prova a incollare dei dati nelle celle i cui valori sono controllati da un'equazione, viene visualizzato un messaggio che notifica che i valori sono di sola lettura.
Supporto dei valori zero e negativi
È possibile immettere un valore zero o negativo per molti tipi di quote nella finestra di dialogo Tabella ripetizioni e dall'area grafica. Zeri e valori negativi sono accettati per le quote che li consentono quando si modifica la funzione o la quota.
L'immissione di un quota negativa per una quota di funzione, come una profondità cieca o un angolo di rivoluzione, provoca l'inversione della direzione di un'istanza. L'effetto è equivalente all'uso del pulsante Inverti nel PropertyManager della funzione.
