Nascondi Sommario
Sostituzione globale dei riferimenti di accoppiamento non riusciti
Se un riferimento di accoppiamento manca da un componente utilizzato in molti punti di un assieme, è possibile sostituire allo stesso tempo il riferimento mancante per tutte le istanze.
Quando si sostituisce il riferimento di accoppiamento per uno degli accoppiamenti interessati, una finestra di dialogo offre la possibilità di sostituirlo in tutti gli altri accoppiamenti con lo stesso riferimento mancante.
Per sostituire in modo globale i riferimenti di accoppiamento non riusciti:
  1. Aprire install_dir\samples\whatsnew\assemblies\global_replace\blocks_knobs_903.sldasm.
    L'assieme contiene due istanze di knob_002.
    La stessa superficie cilindrica su ciascuna manopola è utilizzata in un accoppiamento concentrico a un blocco.
  2. Selezionare una manopola e fare clic su Apri parte .
  3. Nella parte inferiore dell'albero di disegno FeatureManager, selezionare la funzione sospesa Risolvi2 e fare clic su Riattiva .
    Una funzione spline con rivoluzione sostituisce la superficie cilindrica utilizzata negli accoppiamenti concentrici nell'assieme.
  4. Fare clic su Salva (barra degli strumenti Standard) oppure selezionare File > Salva.
  5. Tornare alla finestra dell'assieme.
    Se viene richiesto di ricostruire l'assieme, fare clic su .
    La finestra di dialogo Che succede informa che a due accoppiamenti, Concentrico1 e Concentrico2, manca un'entità di accoppiamento. Gli accoppiamenti sono contrassegnati nell'albero di disegno FeatureManager.
  6. Nella finestra di dialogo fare clic su Chiudi.
  7. Nell'albero di disegno FeatureManager, espandere Accoppiamenti .
  8. Selezionare Concentrico1 e fare clic su Sostituisci entità di accoppiamento .
  9. Nel PropertyManager:
    1. In Accoppia entità selezionare Faccia di knob_002-1.
    2. Per Entità di accoppiamento da sostituire , nell'area grafica, selezionare la funzione cilindrica della manopola nel modo illustrato.
    3. Nel PropertyManager, fare clic su .
  10. Nella finestra di dialogo fare clic su Sì, sostituisci tutti gli altri riferimenti mancanti.
    Il riferimento di accoppiamento mancante viene sostituito in entrambi gli accoppiamenti e i contrassegni di errore vengono eliminati dall'albero di disegno FeatureManager.
* Obbligatoria
Pagina:   Sostituzione globale dei riferimenti di accoppiamento non riusciti
*Commento:
Stampa argomento
Versione contenuto guida Web: 2016 SP05
