È possibile specificare gruppi di valori di accoppiamento per definire diverse posizioni del componente.
Per aggiungere le posizioni nel Controller accoppiamenti:
- Aprire
install_dir\samples\whatsnew\assemblies\mate_controller\mate_controller.sldasm.
- Fare clic su Controller accoppiamenti
(barra degli strumenti Assieme) oppure su .
- Nel PropertyManager, in Accoppiamenti, fare clic su Raccogli automaticamente tutti gli accoppiamenti supportati dal modello
.Nell'elenco vengono visualizzati tre accoppiamenti.
Se si desidera lavorare con solo pochi degli accoppiamenti supportati in un assieme, procedere in uno dei modi seguenti:
- Prima di aprire Controller accoppiamenti, preselezionare gli accoppiamenti.
- Dopo l'apertura di Controller accoppiamenti, selezionare gli accoppiamenti dall'albero di disegno FeatureManager mobile.
In
Posizioni accoppiamenti sono riportati i valori correnti per gli accoppiamenti. Questi valori specificano la
Posizione 1.
Accoppiamento |
value |
Distanza 1 |
0,00 mm |
Angolo1 |
0.00gr |
AngoloLimite1 |
90.00gr |
- Immettere i valori di accoppiamento per la posizione successiva (Posizione 2):
Accoppiamento |
value |
Distanza 1 |
30,00 mm |
Angolo1 |
0.00gr |
AngoloLimite1 |
90.00gr |
Nell'area grafica, man mano che si cambiano i valori di accoppiamento, i componenti si spostano nelle nuove posizioni.
- In Posizioni accoppiamenti fare clic su Aggiungi posizione
- Nella finestra di dialogo Nomina posizione immettere Posizione 2 e fare clic su OK.
La Posizione 2 viene creata in base ai valori immessi per l'accoppiamento.
- Immettere i valori di accoppiamento per la posizione successiva (Posizione 3):
Accoppiamento |
value |
Distanza 1 |
150,00 mm |
Angolo1 |
90.00gr |
AngoloLimite1 |
10,00 gr |
- Fare clic su Aggiungi posizione
- Nella finestra di dialogo immettere Posizione 3 e fare clic su OK.
La Posizione 3 viene creata.
