Expand AssiemiAssiemi
Collapse Importazione ed esportazioneImportazione ed esportazione
Expand LamieraLamiera
Expand TolleranzeTolleranze
Expand SaldatureSaldature
Expand DiagnosticaDiagnostica
Glossario
Nascondi Sommario
File di Pro/ENGINEER e Creo Parametric
Il convertitore da Pro/E & Creo a SOLIDWORKS importa ed esporta FILE Pro/ENGINEER e Creo Parametric, inclusi i file PTC Creo 3.0.
Pro/E e Creo accettano solo caratteri ASCII nei nomi di file. Quando un documento SOLIDWORKS viene salvato come file di Pro/E o Creo, qualsiasi carattere non ASCII viene sostituito da un carattere di sottolineatura (_).
Importazione di file di Pro/ENGINEER e Creo Parametric in SOLIDWORKS
Il Convertitore da Pro/E e Creo a SOLIDWORKS consente di importare file di parte di Pro/ENGINEER o di assieme di Creo Parametric come documenti di parte o assieme di SOLIDWORKS. Vengono importati gli attributi, le funzioni, gli schizzi e le quote della parte di Pro/E o Creo. Se non sono supportate tutte le funzioni nel file, sarà possibile scegliere di importare il file come corpo solido o come modello di superficie. Il Convertitore da Pro/E e Creo a SOLIDWORKS supporta l'importazione di dati di curve libere, wireframe e superfici.
Quando si importa un assieme, si può controllare il modo in cui si importano i componenti individuali. I sottoassiemi sono anche supportati.
Per importare vincoli di assieme, selezionare Importa i vincoli del componente nella finestra di dialogo del Convertitore da Pro/E e Creo a SOLIDWORKS. I vincoli di Pro/E e Creo sono convertiti in accoppiamenti degli assiemi di SOLIDWORKS. Tutti i tipi di accoppiamento base, oltre ai vincoli Pro/ENGINEER Punto su superficie, Punto su bordo e Bordo su superficie sono supportati. I vincoli di movimento di alto livello di Pro/E e Creo, come gli accoppiamenti di ingranaggio e i piani di riferimento non di default, i punti di riferimento e gli assi di riferimento non sono supportati.
Se un modello utilizza istanze di tabella familia di Pro/E o Creo, i file acceleratore XPR e XAS dovranno essere inclusi per ottenere risultati corretti.
È possibile importare le funzioni di riduzione ed estensione della superficie di Pro/E e Creo in SOLIDWORKS. Queste funzioni vengono lette dal file di Pro/E o Creo e mappate in SOLIDWORKS.
Informazioni sulla versione - Sono supportati da Pro/ENGINEER 17 a Wildfire 5, Creo/Elements Pro 5.0 e da Creo 1.0 a Creo 3.0. L'importazione delle funzioni di assieme non è supportata.
Esportazione di documenti di SOLIDWORKS come file di Pro/ENGINEER e Creo Parametric
Il Convertitore da Pro/E e Creo a SOLIDWORKS consente di esportare documenti di parti o assiemi come file di parte o assieme di ProE/Creo. SOLIDWORKS esporta solo solidi e superfici, non dati di funzioni.
Informazioni sulle versioni - I file esportati vengono salvati come file di Pro/ENGINEER versione 20.
* Obbligatoria
Pagina:   File di Pro/ENGINEER e Creo Parametric
*Commento:
Stampa argomento
Versione contenuto guida Web: SOLIDWORKS 2016 SP05
