Nascondi Sommario
Tavolozza delle viste
Utilizzare la Tavolozza delle viste , nel Task Pane, per inserire rapidamente una o più viste predefinite al disegno. Questa tavolozza contiene le immagini di viste standard, viste di annotazione, viste in sezione, ripetizioni piatte (per parti di lamiera) appartenenti al modello selezionato. È possibile trascinare una di queste viste sul foglio per creare una vista di disegno. Ogni vista viene creata come vista del modello.
Gli orientamenti di vista della tavolozza si basano sugli otto orientamenti standard (*Frontale, *Destro, *Superiore, *Posteriore, *Sinistro, *Inferiore, *Corrente e *Isometrico) e qualsiasi vista personalizzata nella parte o assieme. Dopo avere posizionato la vista, è possibile piegare o proiettare le viste da questa.
Quando si utilizza una vista, viene rimossa dalla tavolozza.
La Tavolozza delle viste si popola di elementi se l'utente esegue una delle azioni seguenti:
  • Fare clic su Crea disegno dalla parte/assieme .
  • Seleziona un documento dalla Tavolozza delle viste.
  • Effettua una selezione in un elenco di documenti aperti nella Tavolozza delle viste.
Nei grandi assiemi, tipicamente più di 200 componenti, la Tavolozza delle viste non si popola. Usare Inserisci > Vista del disegno per inserire la vista di un modello in un disegno.
La palette delle viste supporta AutoCAD 2002 fino alla versione 2008.
Inserimento di viste di disegno dalla Tavolozza delle viste senza parti o assiemi aperti
Per inserire viste di disegno dalla Tavolozza delle viste:
In un disegno senza parti o assiemi aperti:
  1. selezionare il Task Pane e la Tavolozza viste .
  2. Fare clic su Sfoglia (...) nella Tavolozza delle viste.
  3. Individuare la parte o l'assieme desiderato e fare clic su Apri.
  4. Trascinare una vista nell'area grafica.
    Si possono allineare viste addizionali a quelle esistenti usando le linee di riferimento a punti che appaiono tra loro se è selezionata l'opzione Avvio automatico della vista proiettata.
Inserimento di viste di disegno dalla Tavolozza delle viste con parti o assiemi aperti
In un disegno con parti o assiemi aperti:
  2. Selezionare la parte o l'assieme da inserire dall'elenco nell'angolo superiore sinistro della Tavolozza delle viste.
  3. Trascinare una vista nell'area grafica.
    Se si elimina una vista da un disegno, successivamente la si potrà reinserire dalla Tavolozza delle viste facendo clic su Aggiorna in alto nella tavolozza.
    Per azzerare la Tavolozza delle viste dopo avere eliminato le viste:
    se tutte le viste vengono eliminate in Tavolozza delle viste, fare clic su Azzera tutto in Tavolozza delle viste per rimuovere i riferimenti esterni da un disegno
* Obbligatoria
Pagina:   Tavolozza delle viste
*Commento:
Stampa argomento
Versione contenuto guida Web: SOLIDWORKS 2016 SP05
