Expand AssiemiAssiemi
Collapse SOLIDWORKS CostingSOLIDWORKS Costing
Expand LamieraLamiera
Expand TolleranzeTolleranze
Expand SaldatureSaldature
Expand DiagnosticaDiagnostica
Glossario
Nascondi Sommario
CostingManager per le saldature
È possibile visualizzare il modo in cui lo strumento Costing classifica le operazioni necessarie e modifica tali operazioni da CostingManager per le saldature multicorpo.
Per visualizzare Weldments CostingManager per le saldature multicorpo:
  1. In una saldatura, fare clic su Costing tool_costing_tools.gif (barra Strumenti o scheda Valutazione nel CommandManager) o su Strumenti > Applicazioni SOLIDWORKS > Costing.
  2. Se il software non calcola un preventivo automaticamente, selezionare le opzioni nel Task Pane di Costing per valutare il costo della parte.
  3. Selezionare la scheda CostingManager sul lato sinistro della finestra del software SOLIDWORKS.
Operazioni personalizzate
Costing_Create_Custom_Operation.gif Aggiungi operazione personalizzata Consente di creare ulteriori operazioni nel modello a macchina da aggiungere al calcolo del costo.
Visualizzazione di costi/tempi
PM_Costing_Show_Cost.gif Mostra costo Visualizza il costo di ciascuna operazione necessaria per la produzione della parte.
PM_Costing_Show_Time.gif Mostra tempo Visualizza il tempo necessario per ciascuna operazione per produrre la parte.
Imposta
La cartella Impostazione FM_folder.gif contiene i costi associati alle impostazioni del processo di produzione, come l'impostazione delle macchine per l'esecuzione di un batch (lotto) di parti. Ciascuna operazione necessaria per la produzione della parte richiede costi di impostazione. I costi di impostazione variano in base al tempo necessario per impostare la parte sulle macchine. I costi di impostazione includono il costo della macchina per ora, in quanto la macchina non può essere utilizzata durante l'impostazione e il costo della manodopera per l'attività di impostazione della parte. Se è incluso nel modello a macchina, il costo di impostazione viene riconosciuto dallo strumento Costing.
Nella cartella Impostazione FM_folder.gif possono essere inclusi i costi di impostazione definiti nel modello per le funzioni di libreria o le funzioni personalizzate. La cartella raggruppa le operazioni di impostazione come Impostazione operazioni FM_folder.gif, Installazione personalizzata FM_folder.gife Impostazione carico e scarico FM_folder.gif. La cartella inoltre raggruppa tutti i costi di impostazione per taglio, fresatura e trapanatura nelle operazioni di impostazione appropriate. Nei costi di impostazione di taglio, fresatura e trapanatura viene incluso un generico 5% del costo totale dell'operazione, che rappresenta la quantità di tempo necessaria per rimuovere il materiale per questa funzione moltiplicata per il costo della manodopera e della macchina.
Corpi strutturali
La cartella Corpi strutturali FM_folder.gif contiene gli elementi strutturali organizzati in base alle distinte di taglio.
  • Espandendo ogni distinta di taglio viene visualizzato il modello e il metodo usato per il corpo.
  • Se si passa con il cursore del mouse su un elemento della distinta di taglio, il software visualizza ulteriori informazioni, ad esempio il numero di corpi, quote e quali standard e profili sono stati utilizzati per calcolare i costi del corpo.
  • I software Costing determina il costo del primo corpo nella distinta di taglio e quindi lo moltiplica per il numero di corpi.
  • Facendo doppio clic su un corpo si apre la modalità corpo singolo per il corpo di saldatura di cui è stato calcolato il costo.
Corpi lamiera
La cartella Corpi di lamiera FM_folder.gif contiene le parti in lamiera.
  • Espandendo ogni corpo in lamiera viene visualizzato il metodo e modello usato per il corpo.
  • Facendo doppio clic su un corpo si apre la modalità corpo singolo per il corpo in lamiera di cui è stato calcolato il costo.
Corpi generici
La cartella Corpi generici FM_folder.gif in genere contiene corpi che sono lavorati.
  • Espandendo ogni corpo viene visualizzato il metodo e modello usato per il corpo.
  • Facendo doppio clic su un corpo si apre la modalità corpo singolo per il corpo di cui è stato calcolato il costo.
Saldatura
La cartella Saldatura FM_folder.gif contiene tutte le informazioni sulla saldatura per i cordoni sia di raccordo che di saldatura.
  • I costi dei cordoni di raccordo sono calcolati in base al volume. Espandendo il cordone di raccordo viene visualizzato il metodo assegnato. Per cambiare i tipi di saldatura, fare clic con il pulsante destro del mouse su nome del cordone e da Metodo saldatura, selezionare un tipo di saldatura.
  • I costi dei cordoni di saldatura sono calcolati in base alla lunghezza. Espandendo il cordone di saldatura viene visualizzato il metodo assegnato. Per cambiare i tipi di saldatura, fare clic con il pulsante destro del mouse su nome del cordone e da Metodo saldatura, selezionare un tipo di saldatura.
Corpi personalizzati
La cartella Corpi personalizzati FM_folder.gif contiene corpi con costi personalizzati, ad esempio hardware acquistato. Non è possibile aprire questi corpi in modalità corpo singolo perché non è stata eseguita alcuna analisi dei costi su di essi. Ad essi viene semplicemente assegnato un costo.
La cartella Operazioni personalizzate FM_folder.gif contiene tutte le operazioni non riconosciute automaticamente dallo strumento Costing. Il costo di un'operazione personalizzata può essere calcolato come costo associato all'intera parte, al peso della parte, a facce di parti specifiche, a bordi di parti, a una singola operazione di tratto o al tempo.
Se, ad esempio, occorre verniciare la parte, è possibile assegnare un costo per la verniciatura dell'intera parte o di specifiche facce di una parte. Se si esegue la verniciatura di specifiche facce, includere un costo per area, ad esempio dollari per pollice quadrato, per verniciare la parte.
È possibile impostare operazioni personalizzate nel modello e applicare le operazioni automaticamente o manualmente.
È inoltre possibile creare operazioni personalizzate senza modificare il modello facendo clic su Aggiungi operazione personalizzata Costing_Create_Custom_Operation.gif in CostingManager. Vedere Creazione di operazioni personalizzate per le parti lavorate a macchina.
Ciascun elemento nella cartella include il nome dell'operazione selezionato e il tipo di selezione.
Passare con il mouse su un'operazione personalizzata per visualizzare l'equazione utilizzata per calcolare il costo.
Funzioni di libreria
La cartella Funzioni di libreria FM_folder.gif contiene tutte le funzioni di libreria incluse nella parte. Il costo di ciascun elemento viene calcolato come costo per funzione, come definito nel modello a macchina.
Passare con il mouse su una funzione di libreria FM_costing_library_features.gif per visualizzare l'equazione utilizzata per calcolare il costo.
Nessun costo assegnato
La cartella Nessun costo assegnato FM_folder.gif contiene i seguenti tipi di funzioni:
  • Funzioni non riconosciute dallo strumento Costing
  • Funzioni non definite nel modello
  • Funzioni con costo pari a zero
  • si esclude dall'analisi dei costi manualmente facendo clic su Escludi nell'Elenco corpi del Task Pane Costing.
Se si imposta il costo di una funzione su zero, la funzione viene spostata in questa cartella. Se si assegna un costo a una funzione nella cartella Nessun costo assegnato FM_folder.gif, la funzione viene spostata nella cartella appropriata e viene visualizzata in corsivo con un asterisco per indicare una sovrascrittura. Se una funzione a cui si assegna un costo non corrisponde a un percorso di taglio, un'operazione di fresatura, un'operazione di foratura o una funzione di libreria, la funzione verrà assegnata alla cartella Operazioni personalizzate FM_folder.gif.
Per sovrascrivere il costo di un corpo, fare clic con il pulsante destro del mouse sul corpo e fare clic su Modifica impostazioni corpo, oppure fare doppio clic sul costo in CostingManager.
* Obbligatoria
Pagina:   CostingManager per le saldature
*Commento:
Stampa argomento
Versione contenuto guida Web: SOLIDWORKS 2016 SP05
