Nascondi Sommario
Inserimento di un file esterno come tabella dati
Una tabella dati può essere creata come file Excel distinto, quindi utilizzare il PropertyManager Tabella dati per inserire il file nel modello.
Preparazione del file di Microsoft Excel
Quando si utilizzano le tabelle dati nel software SOLIDWORKS, è importante formattarle in modo appropriato.
Se il contenuto di una tabella dati viene copiato e incollato in un foglio di lavoro Microsoft Excel, seguire le istruzioni riportate di seguito.
Per creare una tabella dati come file distinto Excel:
  1. aprire Microsoft Excel e creare un foglio di calcolo.
  2. Lasciare le celle A1 e A2vuote.
  3. Nella prima colonna (celle A3, A4, ecc.), digitare i nomi delle configurazioni da creare.
    I nomi possono includere numeri, ma non devono includere i seguenti caratteri (/) o (@).
  4. Nella seconda riga (celle B2, C2, ecc.), digitare i parametri da controllare. I parametri possono essere dimensioni, funzioni o parti.
    Le intestazioni di colonna non sono sensibili al tipo di carattere.
  5. Digitare i valori di ogni parametro nelle celle del foglio elettronico.
  6. Salvare il foglio di calcolo.
Inserimento del file di Microsoft Excel
Selezionare Dal file nel PropertyManager Tabella dati per inserire un file di Microsoft Excel come tabella dati.
  1. In un documento di parte o assieme, fare clic su Tabella dati (barra degli strumenti Strumenti) o su Inserisci > Tabelle > Tabella dati.
  2. Nel PropertyManager, in Origine, selezionare Dal file, quindi fare clic su Sfoglia per identificare il file Excel.
  3. A scelta, selezionare Lega al file, che collega la tabella al modello.
    Se si aggiorna in Microsoft Excel una tabella dati collegata e quindi si apre il modello di SOLIDWORKS associato, è possibile decidere se aggiornare:
    • il modello per riflettere i valori della tabella dati
    • la tabella dati per riflettere i valori del modello
    È possibile impostare le opzioni di aggiornamento in Strumenti > Opzioni > Opzioni del sistema > Riferimenti esterni . Impostare Aggiorna le tabelle dati non aggiornate collegate a su Sollecita, Modello o File Excel.
  4. Impostare Modifica controllo e Opzioni.
  5. Fare clic su .
    Il foglio di lavoro viene visualizzato nel documento del modello, mentre i menu e le barre degli strumenti di SOLIDWORKS vengono sostituiti da quelli di Excel.
  6. Modificare la tabella dati, se necessario. Al termine, fare clic in un punto qualsiasi esterno alla tabella per chiuderla.
    Viene visualizzato un messaggio che indica i nomi di eventuali nuove configurazioni generate dalla tabella dati e ricompaiono i menu e le barre degli strumenti di SOLIDWORKS.
    Tabella dati appare nel ConfigurationManager . Fare doppio clic sul nome della configurazione oppure fare clic con il pulsante destro del mouse sul nome della configurazione e scegliere Mostra configurazione.
* Obbligatoria
Pagina:   Inserimento di un file esterno come tabella dati
*Commento:
Stampa argomento
Versione contenuto guida Web: SOLIDWORKS 2016 SP05
