Nascondi Sommario
Correzione automatica
Usare le opzioni Correggi tutto automaticamente o Correggi selezione per correggere le verifiche non riuscite che supportano la correzione automatica.
Per correggere le verifiche fallite:
  1. Con un documento aperto di parte, assieme o disegno, fare clic su Verifica documento attivo (menu mobile Design Checker , barra degli strumenti Strumenti) oppure su Strumenti > Design Checker > Verifica documento attivo .
    Si aprirà una scheda Design Checker nel Task Pane.
  2. Procedere in uno dei modi seguenti:
    • Selezionare uno o più standard di disegno dall'elenco dei file di standard incorporati.
    • Fare clic su Aggiungi standard , navigare ai file .swstd e selezionare i file di standard da aggiungere.
  3. Fare clic su Controlla documento per controllare se il documento attivo è compatibile con lo standard selezionato e visualizzare i risultati.
    Apparirà un segno di allarme nel caso di controlli duplici in più file .swstd. Il Design Checker usa l'ultima occorrenza della verifica.
  4. Design Checker elenca le verifiche non riuscite in modo da assegnare la criticità ad ogni verifica. Espandere ogni singola voce per elencare Nome del parametro, Valore effettivo e Valore preferito. Ad esempio:
    Nome del parametro Valore effettivo Valori preferiti
    Sistema di unità Personalizzato MMGS
    Unità duplici pollici MMGS
    millimetri
  5. Fare clic su Correggi selezione per correggere solo le verifiche non riuscite scelte dall'albero o fare clic su Correggi automaticamente tutto, per correggere tutte le verifiche non riuscite per le quali Design Checker supporta l'autocorrezione.
    Le verifiche non riuscite sono corrette con il gruppo di valori in ogni casella Valori preferiti con auto correzione.
    Correggi automaticamente tutto lancia la nuova autenticazione del documento attivo. Lo strumento Correggi selezione non lancia la riautenticazione del documento attivo. Fare clic su Ricontrolla documento per riautenticare il documento.
  6. Fare clic su Chiudi o su Salva il rapporto per creare un rapporto.
Verifiche di correzione automatica valide
Correzione automatica per: tipi di verifiche:
Controlli del documento Tutte le verifiche eccetto:
  • Riferimenti aggiornati
  • Proprietà personalizzata
  • Controlli personalizzati
  • Verifica massa sovrascritta
Controlli di annotazione
  • Stile della freccia
  • Stile del carattere
Verifiche di quota Tutte le verifiche eccetto:
  • Quota sovrascritta
  • Quota sovrapposta
  • Testo originale sostituito
Controlli del documento di disegno
  • Modello standard
  • Visualizza stile di visualizzazione
  • Gioco visibile linea di estensione
Controlli del documento di parte Tutte le verifiche sono supportate
Controlli del documento di assieme Disponibile solo per: Materiale del componente
Controlli di funzione Nessuno
* Obbligatoria
Pagina:   Correzione automatica
*Commento:
Stampa argomento
Versione contenuto guida Web: SOLIDWORKS 2016 SP05
