Expand SOLIDWORKS PDM ファイル エクスプローラSOLIDWORKS PDM ファイル エクスプローラ
Expand SOLIDWORKS PDM Professional アイテム エクスプローラSOLIDWORKS PDM Professional アイテム エクスプローラ
Collapse SOLIDWORKS PDMアドミニストレーション ツールSOLIDWORKS PDMアドミニストレーション ツール
Expand SOLIDWORKS PDM アーカイブサーバー コンフィギュレーション ツールSOLIDWORKS PDM アーカイブサーバー コンフィギュレーション ツール
Expand SOLIDWORKS PDM ファイル バージョン アップグレード ツールSOLIDWORKS PDM ファイル バージョン アップグレード ツール
目次を表示しない
テンプレート変数の整理(Organize Template Variables)
テンプレート内で使用可能な変数を設定するには、テンプレート変数の整理(Organize Template Variables)ダイアログ ボックスを使用します。
このダイアログボックスを表示するには:
テンプレート ウィザードのテンプレート カードまたはファイルとフォルダ(Files and Folders)画面でテンプレート変数をクリックします。
変数(Variables)
テンプレート変数のリスト。
選択した変数(Selected Variable)
名前
変数名を入力します。
タイプ
変数の種類を入力します。
  • 環境変数(Environment variable) - テンプレート変数の値として使用する環境変数を、リストから選択します。
  • フォーマット文字列 - 静的テキストを入力し、[>] をクリックして変数を選択して、テンプレート変数に使用する文字列を作成します。 各種の日付と時刻のオプションも使用できます。また、既存のテンプレート変数値から選択して新しい組み合わせ文字列を構築することもできます。 たとえば、2つの既存テンプレート変数を使用して、すでに存在する2つの値を使用する3番目の文字列変数を作成できます。
  • ログインユーザの名前 - テンプレートを実行しているユーザーのユーザー名。 (追加の名前オプションについては、テンプレートカードを使用してください。)
  • ユーザーにプロンプトを表示 - ユーザーがテンプレートを実行したときに、ユーザー入力を求めるプロンプトを(ダイアログボックスによって)表示します。 プロンプト文字列を入力します。
    テンプレート カードを使用することで、追加の動的入力ダイアログを表示できます。
  • シリアル番号 - このテンプレート変数に割り当てる既存のシリアル番号を、リストから選択します。 テンプレートによって作成されたファイルのデータ カードでシリアル番号を使用している場合、標準のシリアル番号作成を無効にする(Disable standard serial number generation)オプションを使用することで、2つのシリアル番号を同時に使用して数字が飛ばないようにしてください。
新規
クリックして新しい変数を作成し、その後名前(Name)を入力し、種類(Type)を選択して、(ログインユーザの名前(Name of logged in user)を除くすべての種類の場合は)値を入力します。
削除
変数を削除するには、変数を選択して削除(Remove)をクリックします。
トピックについてフィードバックを送信
* 必要項目
*電子メール:
件名:   トピックのフィードバック
ページ:   テンプレート変数の整理(Organize Template Variables)
*コメント:
トピックの印刷
印刷するコンテンツの範囲を選択:
 今後このメッセージを表示しない
Web ヘルプ コンテンツ バージョン: SOLIDWORKS PDM 2016 SP05
