目次を表示しない
表示するラベルの選択
ボルト ビューにあるドキュメント名には、カスタマイズ可能な、角括弧で括られたラベルが続きます。
  • ドキュメント名
  • 番号
  • 説明
  • リビジョン
  • ステータス
  • 所有者
個別のラベルを選択して表示するには、SOLIDWORKS クライアントまたは SOLIDWORKS Explorer クライアントでボルト ビューを右クリックし、ラベルの表示 を選択し、上記のラベル タイプの1つを選びます。
表示ラベルの選択ダイアログ ボックスにアクセスするには:
  1. SOLIDWORKS クライアントまたは SOLIDWORKS Explorer クライアントでボルト ビューを右クリックし、ラベルの表示(Display Labels With) > 選択 を選びます。
  2. 下記の説明にあるラベルを選択し、OK をクリックします。
ドキュメントのラベル
上記のラベル タイプから希望のラベルを選択します。 すべて選択(Set All)またはすべてクリア(Clear All)を使用すると簡単に選択できます。
表示するユーザー定義プロパティを 1 つ選択(Choose 1 custom property to display) チェックボックスを選択し、リストからカスタム プロパティを選びます。 リストは、ボルト管理者が VaultAdmin ツールのプロパティ(Properties)タブで指定したプロパティに従って作成されます。
プロジェクト ラベル
VaultAdmin のプロジェクト(Projects)タブに入力されているプロジェクト名を選択します:
  • 表記名(Descriptive name)
  • プロジェクト名(Actual Name)
設定
デフォルトとして保存 選択した設定は、ユーザーが将来 SOLIDWORKS クライアントを開いた場合に適用されます。 設定をクリアにすると、以前ユーザーが指定したデフォルト設定が使用されます。 インストレーション時のデフォルト設定では、ドキュメント名とリビジョンが表示されます。
トピックについてフィードバックを送信
* 必要項目
*電子メール:
件名:   トピックのフィードバック
ページ:   表示するラベルの選択
*コメント:
トピックの印刷
印刷するコンテンツの範囲を選択:
 今後このメッセージを表示しない
Web ヘルプ コンテンツ バージョン: SOLIDWORKS Workgroup PDM 2016 SP05
