目次を表示しない
ボルトから更新または再読み込み
ローカル ドライブにあるドキュメントを、ボルトにあるバージョンに更新することができます。 SOLIDWORKS の 再読み込み コマンドで、ボルトやディスクからドキュメントを再読み込みできます。
ファイルのローカル コピーが読み取り専用である場合、SOLIDWORKS Workgroup PDM では、ファイルの上書きを確認するメッセージが表示されます。 はい をクリックすると、ファイルの属性が書き込み権に変更された状態でファイルが上書きされます。
ボルトからの単一のドキュメントを更新するには、ローカル ビューで、ドキュメントを右クリックし、ボルトから更新/再読み込み(Update/Reload From Vault)を選択します。
ボルト コピーがローカル コピーより新しい場合、直ぐに更新されます。 ボルト コピーがローカル コピーと同じあるいは古い場合、警告メッセージが表示されます。更新を続けるか、キャンセルしてください。
フォルダーに含まれた全てのドキュメントを、ボルトにあるバージョンに更新するには:
  1. ローカル ビューで、ドキュメントを右クリックし、ボルトから全ドキュメントを更新/再読み込み(Update/Reload All From Vault)を選択します。
  2. ダイアログボックスで次のオプションを選択または選択解除し、OK をクリックします。
次のステータスのドキュメントを更新する(Update documents in the following states)
ローカル バージョンはボルト バージョンより古くなります(推奨)(Local version is older than vault version (recommended))
ローカル バージョンはボルト バージョンと同じバージョンになります(Local version is the same as the vault version)
ローカル バージョンはボルト バージョンより新しくなります(推奨しません)(Local version is newer than vault version (not recommended))
次の条件でのみ更新:
SOLIDWORKS ドキュメントの場合は、次の条件から選択します:
  • ドキュメントは現在 SOLIDWORKS で開かれています (再読み込み) (Document is currently open in SOLIDWORKS (reload))
  • 開いた時点で保存されていない変更が含まれます(推奨しません)(Open and contains unsaved changes (not recommended))
トピックについてフィードバックを送信
* 必要項目
*電子メール:
件名:   トピックのフィードバック
ページ:   ボルトから更新または再読み込み
*コメント:
トピックの印刷
印刷するコンテンツの範囲を選択:
 今後このメッセージを表示しない
Web ヘルプ コンテンツ バージョン: SOLIDWORKS Workgroup PDM 2016 SP05
