Expand はじめにはじめに
Expand 管理管理
Expand アセンブリアセンブリ
Expand コンフィギュレーションコンフィギュレーション
Expand 詳細設定と図面詳細設定と図面
Expand モデル表示モデル表示
Expand モールド設計モールド設計
Expand モーション スタディモーション スタディ
Expand 部品とフィーチャー 部品とフィーチャー
Expand ルーティングルーティング
Expand 板金板金
Collapse シミュレーションシミュレーション
Expand スケッチングスケッチング
Expand 公差公差
Expand 溶接溶接
Expand トラブルシューティングトラブルシューティング
用語集
目次を表示しない
荷重定義マネージャー
荷重条件マネージャーを使用すると、(一次) 荷重定義から (二次) 荷重組み合わせをすばやく定義し、モデルに対するさまざまな荷重組み合わせの影響を評価できます。
SOLIDWORKS Simulation Professional と SOLIDWORKS Simulation Premium で利用できます。
静解析スタディの荷重条件マネージャーにアクセスするには:
Simulation 静解析スタディ ツリーの上部のアイコンを右クリックし、荷重条件マネージャー をクリックします。
荷重定義ビュー
  一次荷重定義 (Primary Load Cases) 一次荷重定義を、対応する荷重、拘束、および結合定義と共にリストします。 たとえば、各一次荷重定義は、死(Dead)荷重、活(Live)荷重、風(Wind)荷重、または地震(Earthquake)荷重に対応させることができます。 各荷重定義で、荷重定義の値を変更または抑制できます。
  • セル内の下向き矢印 をクリックし、その値を変更するか、対応する荷重定義からそれを抑制します。
  • 一次荷重定義を追加するには をクリックします。
一次荷重定義の名前を変更するには、名前を選択し、新しい名前を入力します。
すべて表示 (Show All) (フィルターなし) スタディ定義の表示/表示を切り替えます。
拘束の表示/非表示 (Show/Hide Fixtures) すべての拘束定義の表示/表示を切り替えます。
外部荷重の表示/非表示 (Show/Hide External Loads) すべての外部荷重定義の表示/表示を切り替えます。
結合荷重の表示/非表示 (Show/Hide Connector Loads) すべての結合定義の表示/表示を切り替えます。
  荷重定義組み合わせ (Load Case Combinations) 二次荷重定義を一次荷重定義の線形組み合わせとして追加するには、 をクリックします。 関係式の編集 (Edit Equation) ボックスに、線形荷重の組み合わせを記述する関係式を入力します。次に例を示します。
1.4 * "Load Case 1" + 1.6 * " Load Case 2"
関係式エディタの内部をクリックすると、サポートされている関数(Functions)のドロップダウン メニューが表示されます。
サポートされているすべての関数の一覧については、「SOLIDWORKS ヘルプ」の「演算子、関数、および定数(Operators, Functions and Constants)」を参照してください。
  結果の追跡 (Track Results) Simulation データ センサーを追加して、選択した結果の数量 (一次荷重および荷重定義組み合わせ用) を監視し、指定された制限値から値が外れたときに警告を表示するには、 をクリックします。
結果表示
荷重定義組み合わせを設定した後、実行 をクリックします。
追加された Simulation データ センサーの結果を表示するには、結果ビュー (Results View) タブ に切り替えます。
行/列の転置 (Transpose rows and columns) 結果データ行列の行と列を入れ替えます。
一次荷重定義および荷重定義組み合わせの間で結果をフィルターできます。
  • 一次荷重定義の表示/非表示 (Show/Hide Primary Load Cases) をクリックします。
  • 荷重定義組み合わせの表示/非表示 (Show/Hide Load Case Combinations) をクリックします。
センサー結果の表示/非表示 (Show/Hide Sensor Results) Simulation データ センサーによって監視された結果の表示/非表示を切り替えます。
入力荷重の表示/非表示 (Show/Hide Input Loads) 入力荷重の表示/非表示を切り替えます。
結果プロットは、Simulation 静解析スタディ ツリーの 荷重定義結果 に保存されます。
特定の荷重定義の結果を、その名前を含むセルをクリックすることでロードできます。 現在の荷重定義の名前は、Simulation スタディ ツリーで参照されます。
入力データを外部 .csv ファイルからロードする (Load the input data from an external .csv file) (前に保存された) 荷重条件マネージャーの入力データ を、カンマで区切られた *.csv ファイルからインポートします。
データを外部 .cvs ファイルに保存する (Save the data to an eternal .cvs file) 荷重条件マネージャーの入力データ を、カンマで区切られた *.csv ファイルに保存します。 ファイルを表示するには、テキスト エディタや Microsoft Excel を使用します。
レポート作成 選択された各一次荷重定義または荷重組み合わせに対して、1 つのレポート ドキュメントを作成します。 レポート (Report) (Simulation スタディ ツリー) で、発行済みのレポートにアクセスできます。 レポートは、編集、削除、および再発行できます。
eDrawings にパブリッシュ 選択された荷重定義の結果を単一の eDrawings ファイルに保存します。
荷重定義マネージャー では、H-アダプティブおよび P-アダプティブ メッシュ法はサポートされていません。
トピックについてフィードバックを送信
* 必要項目
*電子メール:
件名:   トピックのフィードバック
ページ:   荷重定義マネージャー
*コメント:
トピックの印刷
印刷するコンテンツの範囲を選択:
 今後このメッセージを表示しない
