Expand はじめにはじめに
Expand 管理管理
Expand アセンブリアセンブリ
Expand コンフィギュレーションコンフィギュレーション
Expand 詳細設定と図面詳細設定と図面
Expand モデル表示モデル表示
Expand モールド設計モールド設計
Expand モーション スタディモーション スタディ
Expand 部品とフィーチャー 部品とフィーチャー
Expand ルーティングルーティング
Expand 板金板金
Collapse シミュレーションシミュレーション
Expand スケッチングスケッチング
Expand 公差公差
Expand 溶接溶接
Expand トラブルシューティングトラブルシューティング
用語集
目次を表示しない
平面上
このオプションは、すべての選択面が平面の場合にのみ使用できます。それぞれの面は異なる平面にあってもかまいません。それぞれの面は、その方向(第1方向、第2方向、垂直方向)に関連して拘束されます。
属性 値(Value)
固体メッシュに対応する可能性のあるDOF 3つの並進
シェルメッシュに対応する可能性のあるDOF 3つの並進と3つの回転
トラスの場合の可能なDOF 3つの並進
3D シンボル
変位量 回転量
選択できるエンティティ 平面のみ
並進
面の第一方向
面の第二方向
面の垂直方向
回転(シェルの場合のみ)
面の第一方向回り
面の第二方向回り
面の垂直方向回り
例(Example)
選択された平面(黄で表示)は、参照面の方向 1(Dir 1)など、破線の赤い矢印で示される方向にのみ移動できます。他の 2 方向(方向 2(Dir 2)や垂直方向(Normal))をゼロに設定すると、この条件が実行されます。
選択された平面(黄色で表示)は第一方向(Face Dir 1)と第二方向(Face Dir 2)に平行して移動します。垂直移動を 0 に設定すると、この条件が実行されます。
上に示される机は、グラウンド(破線の赤い矢印)上を自由に移動しますが、垂直移動(実線の青い矢印)はできません。 選択された平面(黄色で表示)は第一方向(Dir 1)と第二方向(Dir 2)で自由に並進できますが、垂直(Normal)方向では拘束されます。
内部スライダーは破線の矢印の方向に対して平行に移動します。 平面上(On flat face)拘束タイプを使い、面の第二方向(Face Dir 2)と垂直方向(Normal)の変位量を 0 に設定します。
トピックについてフィードバックを送信
* 必要項目
*電子メール:
件名:   トピックのフィードバック
ページ:   平面上
*コメント:
トピックの印刷
印刷するコンテンツの範囲を選択:
 今後このメッセージを表示しない
