Expand はじめにはじめに
Expand 管理管理
Collapse SOLIDWORKS の基礎SOLIDWORKS の基礎
基礎概念
Expand ヘルプ、検索、Web リソースヘルプ、検索、Web リソース
Expand ドキュメントの基本ドキュメントの基本
Collapse SOLIDWORKS オプションの概要SOLIDWORKS オプションの概要
オプション ダイアログ ボックスへのアクセス
Expand システム オプションシステム オプション
Collapse ドキュメント プロパティドキュメント プロパティ
ドキュメント プロパティ - 設計規格
Expand ドキュメント プロパティ - アノテート アイテムドキュメント プロパティ - アノテート アイテム
ドキュメント プロパティ - 境界
Expand ドキュメント プロパティ - 寸法ドキュメント プロパティ - 寸法
ドキュメント プロパティ - 中心線/中心マーク
DimXpert オプション - 図面
ドキュメント プロパティ - 仮想線の表示
Collapse ドキュメント プロパティ - テーブルドキュメント プロパティ - テーブル
Expand ドキュメント プロパティ - ビュードキュメント プロパティ - ビュー
ドキュメント プロパティ - 詳細設定
ドキュメント プロパティ - 図面シート
ドキュメント プロパティ - グリッド/スナップ
ドキュメント プロパティ - 単位
ドキュメント プロパティ - 線のフォント
ドキュメント プロパティ - 線の太さ
ドキュメント プロパティ - モデル表示
ドキュメント プロパティ - 材料特性
ドキュメント プロパティ - イメージ解像度
ドキュメント プロパティ - 板金
ドキュメント プロパティ - 溶接
ドキュメント プロパティ - 平面表示
ドキュメント プロパティ - コンフィギュレーション
Expand ドキュメント プロパティ - DimXpertドキュメント プロパティ - DimXpert
Expand 表示タイプ表示タイプ
Expand 選択選択
Expand ファイルのプロパティファイルのプロパティ
Expand 測定ツール測定ツール
Expand センサーセンサー
Expand 関係式関係式
ミラーおよび反対側のあいまい性の除去
特定業種向けの設計ツール
Xperts の概要
アドイン
Expand オブジェクトのリンクと埋め込みオブジェクトのリンクと埋め込み
Expand マクロの記録と実行マクロの記録と実行
SOLIDWORKS API
Expand  SOLIDWORKS タスク スケジューラ SOLIDWORKS タスク スケジューラ
Expand タスクタスク
Expand オプションオプション
SOLIDWORKS について
Expand アセンブリアセンブリ
Expand コンフィギュレーションコンフィギュレーション
Expand 詳細設定と図面詳細設定と図面
Expand モデル表示モデル表示
Expand モールド設計モールド設計
Expand モーション スタディモーション スタディ
Expand 部品とフィーチャー 部品とフィーチャー
Expand ルーティングルーティング
Expand 板金板金
Expand シミュレーションシミュレーション
Expand スケッチングスケッチング
Expand 公差公差
Expand 溶接溶接
Expand トラブルシューティングトラブルシューティング
用語集
目次を表示しない
ドキュメント プロパティ - パンチ テーブル
パンチ テーブルのドキュメント レベルのドラフト設定を指定できます。図面にのみ利用可能。
このページを開くには:
図面を開いたまま、オプション (標準ツールバー)をクリックしてドキュメント プロパティ タブを選択し、次に テーブル(Tables) > パンチ(Punch) を選択します。
全体的な設計規格
全体的な設計規格 選択した設計規格ページの設定が継承されます。
境界
外枠 テーブルの外枠の線の太さを設定します。
境界線 テーブル枠内の境界線の太さを設定します。
テキスト
フォント
フォントを変更します。
小数位数
小数位数 パンチ フィーチャーの位置の値に対する小数点以下の桁数を選択します。
アルファベット/数字のコントロール
パンチ テーブルのタグ シーケンス(アルファベットか数字)を選択します。
Layer
Layer
レイヤーを選択します。
レイヤーは、図面プロパティ用に選択する前に図面で作成する必要があります。
これらのレイヤー設定を適用するには、図面ビュー ドキュメントで規格に従う(Per Standard)をレイヤー(Layer)(レイヤー ツールバー)で選択する必要があります。
原点インジケータ
原点インジケータ 原点の表示の基準を決めます。規格を選択するか、規格に従う(Per Standard)を選択し、全体的なドラフト規格を使用します。
ANSI, BSI:
ISO, GB:
DIN, JIS, GOST:
角度タグ/オフセット タグの表示
docprops-tag-angle.gif 角度 パンチ フィーチャーの中心点から垂直線とのタグの角度を指定します
docprops-tag-offset.gif オフセット タグからパンチ フィーチャーの輪郭までの距離を指定します
代替単位
2単位表示 選択し、寸法を2単位で表示します。
2単位表示で単位を表示 選択し、2単位表示の単位を表示します。
寸法値の位置
上面
右側面 (Right)
オプション
先頭のゼロ表示
Standard 全体的な設計規格に従って先頭のゼロが表示されます。
表示(Show) 小数位数の前のゼロが表示されます。
削除(Remove) 先頭のゼロは表示されません。
小数点の後のゼロ表示
スマート すべてのメートル法表示で、小数点の後に続くゼロは表示されません。(ANSI 基準と ISO 基準に基づきます。)
表示(Show) 単位 で指定した小数位数に従って後に続くゼロが表示されます。
削除(Remove) 後に続くゼロは表示されません。
同じタグを組み合わせる 同じパンチ ID を持つ部品を 1 行に組み合わせます。
同じサイズを組み合わせる 同じパンチ ID を持つパンチ フィーチャーのセルをマージします。位置の値の列はそのままです。
トピックについてフィードバックを送信
* 必要項目
*電子メール:
件名:   トピックのフィードバック
ページ:   ドキュメント プロパティ - パンチ テーブル
*コメント:
トピックの印刷
印刷するコンテンツの範囲を選択:
 今後このメッセージを表示しない
