目次を表示しない
センサーPropertyManager(Sensor PropertyManager)
センサーは、部品やアセンブリの特定のプロパティを監視し、指定された制限値から値が外れると警告を表示します。
センサーを作成するには:
FeatureManager デザイン ツリーで センサー フォルダを右クリックして センサー追加 を選択し、PropertyManager にパラメータを設定します。
センサータイプ
sensor_type.gif シミュレーション データ シミュレーションで結果数量を測定するための位置を定義します。 シミュレーションでセンサーを使用する場合の詳細は SOLIDWORKS Simulation ヘルプを参照してください: シミュレーション データ センサー.
sensor_type.gif 質量特性(Mass Properties) 質量体積表面積 などのプロパティを監視します。
sensor_type.gif 寸法記入 選択した寸法を監視します。
sensor_type.gif 干渉認識 (アセンブリでのみ使用可能です。) 選択した構成部品間の干渉を監視します。
sensor_type.gif 近接 (アセンブリでのみ使用可能です。)アセンブリにおいて、選択した構成部品と定義した線の間の干渉を監視します。
sensor_type.gif モーション データ (SOLIDWORKS Motion アドインでのみ使用可能)。 モーション スタディ結果でセンサーを定義します:
  • ユーザーがリストからプロットを選択したら、既存のモーション スタディ結果を参照します。
  • ユーザーがリストから新規モーション プロットを選択し、続行をクリックしたら、参照するプロットを新規に作成します。
モーション データ センサーを作成できるのは、モーション解析タイプ スタディがモデルに関連付けられている場合のみです。
モーション スタディ モーション データ センサーには、参照先の結果が定義されているモーション解析タイプ スタディを指定します。
モーション スタディ結果 モーション データ センサーに参照先の結果を指定します。あるいは、ユーザーがリストから 新規モーション プロット を選択し、続行 をクリックしたら、新規に結果を作成できるようにします。
sensor_type.gif Costing データ Costing データ (データ数量 (Data Quantity) で定義された 合計コスト (Total Cost)材料コスト (Material Cost)、または 製造コスト (Manufacturing Cost) を含む) を監視します。
プロパティ(Properties)
プロパティはセンサー タイプによって異なります。
質量特性 センサーの場合:
tracktype.png 質量特性(Mass Properties) 質量特性のタイプを選択します:
  • 質量(Mass)
  • 体積
  • 表面積
  • 重心 X
  • 重心 Y
  • 重心 Z
モニターするエンティティ グラフィック領域で選択した、モニターするエンティティがリストされます。エンティティには部品、ソリッド ボディ、アセンブリ、構成部品を含めることができます。
  値(Value) プロパティの現在の値をリストします。
測定 センサーの場合:
モニターする寸法 グラフィック領域で選択した、モニターするエンティティがリストされます。
  値(Value) 寸法の現在の値をリストします。
干渉認識 センサーの場合:
干渉をチェックする構成部品(Components to Check) グラフィック領域で選択した、モニターするエンティティがリストされます。エンティティには構成部品またはアセンブリ全体を含めることができます。
  値(Value) 選択エンティティの間に干渉が検出されるかどうかを表示します。
  一致する部分を干渉部分としてチェック(Treat coincidence as interference) 一致したエンティティは、干渉としてレポートされます。
  無視した干渉部分を表示(Show ignored interferences) 選択すると、無視された干渉を灰色で 結果干渉認識(Interference Detection) PropertyManager)に表示します。このオプションを選択解除すると、無視した干渉は一覧表示されません。
  サブアセンブリを構成部品として扱う(Treat subassemblies as components) 選択すると、サブアセンブリは、単一の構成部品として扱われ、サブアセンブリ構成部品間の干渉部分はレポートされません。
  マルチボディ部品の干渉部分を含む(Include multibody part interferences) マルチボディ内のボディ間の干渉部分をレポートします。
  ファスナー フォルダーの作成(Create fasteners folder) ファスナー間(ナットやボルトなど)のクリアランスの 結果(Results)を(干渉認識(Interference Detection) PropertyManager)に表示します。
近接 センサーの場合:
  値(Value) 定義した線と選択した構成部品との間の干渉が検出されるかされないかを表示します。
近接センサー位置(Proximity sensor location) 感知する線の原点を定義します。頂点、スケッチ点、エッジ(エッジ中央)、または面(面の中央)を選択します。
近接センサー検出(Proximity sensor direction) 感知する線の方向を定義します。線形エッジ、円形エッジ、スケッチ線、平坦な面、または円筒面を選択します。感知する線の延長の結果が間違った方向の場合、反対方向(Reverse direction)をクリックします。
トラックする構成部品(Components to track) モニターを行いたいエンティティをリストします。1つ以上のアセンブリ、またはサブアセンブリ構成部品を選択します。
近接センサー範囲(Proximity sensor range) 感知する線の長さを定義します。
モーション データ センサーの場合:
units.png 単位 結果値の計算に使用する単位を示します。
モーションの計算に使用する単位を指定するには、単位系 > ドキュメント単位編集 (ステータス バー) をクリックします。
opt_result_type.png 判定規準
モデル(最大)
結果の最大値でセンサーを定義します。
モデル(最小)
結果の最小値でセンサーを定義します。
モデル (標準)
結果の平均値でセンサーを定義します。
RMS
結果の 2 乗値でセンサーを定義します。
特定の時間の値
入力した時刻に計算された結果値でセンサーを定義します。
データ数量
Costing データ (Costing Data) センサーの場合:
センサーでトラックするデータ数量と表示成分を選択します。
tracktype.png Costing データ Costing データ タイプを選択します:
  • 合計コスト
  • 材料コスト
  • 製造費
警告
警告は、センサーの値が指定された制限値から外れたことを直ぐに知らせます。 センサーによって警告が発された場合、FeatureManager デザインツリーでセンサーにフラグが表示されます。 警告(Alert)を選択し、演算子と限度を設定します。
数値を持つセンサーでは、演算子と 1 つか 2 つの数値を指定します。 演算子には次が含まれます:
  • は次より大きい:
  • は次より小さい:
  • は次と等しい:
  • は次以下です:
  • は次以上です:
  • は次と等しくない:
  • は次の間にある:
  • は次の間にない:
干渉認識 センサーでは、次を指定します:
は真です 干渉が検知されると、警告が発されます。
は偽です 干渉が検知されないと、警告が発されます。
トピックについてフィードバックを送信
* 必要項目
*電子メール:
件名:   トピックのフィードバック
ページ:   センサーPropertyManager(Sensor PropertyManager)
*コメント:
トピックの印刷
印刷するコンテンツの範囲を選択:
 今後このメッセージを表示しない
