Expand はじめにはじめに
Expand 管理管理
Expand アセンブリアセンブリ
Expand コンフィギュレーションコンフィギュレーション
Collapse 詳細設定と図面詳細設定と図面
Expand モデル表示モデル表示
Expand モールド設計モールド設計
Expand モーション スタディモーション スタディ
Expand 部品とフィーチャー 部品とフィーチャー
Expand ルーティングルーティング
Expand 板金板金
Expand シミュレーションシミュレーション
Expand スケッチングスケッチング
Expand 公差公差
Expand 溶接溶接
Expand トラブルシューティングトラブルシューティング
用語集
目次を表示しない
ANSI 溶接記号のプロパティ(ANSI Weld Symbol Properties)
ANSI 溶接記号を部品、アセンブリ、図面ドキュメントに追加できます。
ドキュメント プロパティ (Document Properties) > 設計規格 (Drafting Standard) で設計規格を ANSI に設定します。
このダイアログボックスを開くには次のいずれかを実行します:
  • 溶接記号 Tool_Weld_Symbol_Annotation.gif (アノテート アイテム ツールバー) をクリックするか、挿入 > アノテート アイテム > 溶接記号 をクリックします。
  • 既存の溶接記号をダブルクリックするか、記号を右クリックして プロパティ を選択します。
プロパティのほとんどは、溶接記号線の上下で使用可能で、線から順番に示されます。記号はグラフィックス領域にプレビュー表示されます。
外周溶接 (Around) ウェルドラインのベンドに円を作成し、溶接が輪郭の外周に適用されることを表します。
現場溶接 (Field/Site) ウェルド ラインのベンドに Weld_Symbol_ANSI_Field.gif を追加し、溶接が現場で適用されることを表します。下の現場溶接 (Field/Site) を選択すると、フラッグが下向きになります。
現場溶接現場溶接 現場溶接現場溶接
溶接記号 溶接記号 の上ボタンを使用し、"向こう側" 溶接の記号を選択します。 溶接記号 の下ボタンを使用し、"手前側" 溶接の記号を選択します。
クリックし、記号ライブラリから記号を選択します。記号を選択解除するには、<なし> を選択します。選択した記号に従って、オプションが設定可能になります。サイズを記号の左側に入力します。ピッチを記号の右側に入力します。ピッチのフォーマットは一般的には 長さ-ピッチ です。
"こちら側" の溶接 サイズ 1/8 ピッチ 2-4 "反対側" の溶接
溶接方法に関するテキスト (Specification process) ボックス内にテキストを入れます。複数の行を入力できます。テキストは記号の右側に表示されます。
輪郭 以下のいずれかを選択します:
なし(None)
平坦
凸状
凹状
加工方法 (Finishing method) なしチッピング研削鍛造旋削ローリング、または 指定なし を選択します。
千鳥溶接 (Stagger weld) 溶接線の上下にある溶接記号は千鳥状になります。Weld_Symbol_ANSI_Stagger.gif (Right) または (Left) を選択し、溶接記号のラインのどこで千鳥状にするか指定します。
2つめのフィレット 既存の記号に2つ目のフィレットを追加します。このオプションは矩形ベベルJ形グルーブフレア - ベベル でのみ使用可能です。サイズを記号の左側に入力します。ピッチを記号の右側に入力します。
2つめのフィレット 2 つ目のフィレット (サイズとピッチを含む)
ルート間隔 (Root opening) 寸法をクリックします。
矢印 (Arrow) 記号にルート間隔を矢印で添付します。
開先角度 (Groove angle) 角度を入力します(角度記号は自動的に追加されます)。
内側 溶接記号内に入れるくテキスト。
接合 (Joint with) なし、または ダブル V 形グルーブ などのタイプの 1 つを選択します。
フォント(Font) テキストのフォントと記号のサイズを指定するには、ドキュメントのフォント使用 (Use document font) を選択解除し、フォント (Font) をクリックします。
引出線の開始位置 溶接記号の指定位置に引出線を固定します。
マルチ ジョグ線使用 グラフィックス領域を何回かクリックし、引出線の折れを作成できるようになります。
Layer 図面に名前が指定されたレイヤーがある場合、レイヤーをリストから選択できます。
スタイル
トピックについてフィードバックを送信
* 必要項目
*電子メール:
件名:   トピックのフィードバック
ページ:   ANSI 溶接記号のプロパティ(ANSI Weld Symbol Properties)
*コメント:
トピックの印刷
印刷するコンテンツの範囲を選択:
 今後このメッセージを表示しない
