Expand ZłożeniaZłożenia
Collapse SimulationSimulation
Expand SzkicowanieSzkicowanie
Expand TolerancjeTolerancje
Glosariusz
Ukryj spis treści
Automatyczna konwersja łączników Toolbox na śruby
Można automatycznie konwertować łączniki Toolbox w modelach na połączenia śrubowe w Simulation.
Dostępne dla SOLIDWORKS Simulation Professional i wyższych.
Aby uruchomić narzędzie automatycznego wykrywania, w menedżerze właściwości PropertyManager Badanie, w części Opcje wybrać Konwertuj łączniki Toolbox na połączenia śrubowe (może być czasochłonne).
Narzędzie to jest dostępne dla badań liniowych statycznych, nieliniowych statycznych i nieliniowych dynamicznych.
Podczas procesu konwersji, wszystkie informacje dotyczące lokalizacji, cech geometrycznych i materiału łącznika Toolbox są mapowane wewnętrznie w celu sformułowania odpowiednich złączy śrubowych.
automatic_toolbox_conversion
W menedżerze właściwości PropertyManager Złącze (śruba) następujące pola zostają wypełnione podczas konwersji:
Typ Wszystkie elementy geometryczne są wypełnione dla następujących typów złączy:
bolt_cbore.png Standard lub pogłębienie walcowe z nakrętką
bolt_csink.png Pogłębienie stożkowe z nakrętką
screw_cbore.png Śruba standardowa lub pogłębiacz walcowy
screw_csink.png Wkręt z łbem stożkowym
Materiał Jeżeli do łącznika Toolbox jest przypisany materiał, wówczas ten sam materiał jest używany do zdefiniowania połączenia śrubowego. W przeciwnym razie używany jest domyślny materiał Stal stopowa.
Dane wytrzymałości
Obszar naprężenia rozciągającego
Gwinty śrub ISO: At = 0,7854 * [d - (0,9382 / n)]2, gdzie d jest określone w mm, a n jest określone w zwojach/mm.
Gwinty śrub ANSI: At = 0,7854 * [d - (0,9743/n)]2, gdzie d jest określone w calach, a n jest określone w zwojach/cal.
D = średnica nominalna śruby (z danych łącznika Toolbox), a n jest liczbą zwojów na cal (mm) (z danych łącznika Toolbox)
Odniesienie: Podręcznik Machinery's Handbook, wydany przez Industrial Press.
Wytrzymałość śruby
Równa się granicy plastyczności materiału łącznika.
Obciążenie wstępne FI = 0,75 x At x 0,20 wytrzymałość na rozciąganie
Odniesienie: Machinery's Handbook wydany przez Industrial Press, 27th Edition – str. 1495.
Można wyświetlić złącza śrubowe Simulation utworzone w części Złącza icon_connections.gif.
Nazwy złącz śrubowych używają konwencji ich odpowiedników Toolbox o takich samych rozmiarach i długości. Złącza śrubowe o tym samym rozmiarze są zgrupowane w podfolderze. Komponenty Toolbox wykluczone z analizy są wyszczególnione w oknie Automatycznie konwertowane łączniki Toolbox w sekcji Części.
  • Przed wykonaniem analizy należy przejrzeć i sprawdzić właściwości konwertowanych złączy.
  • Konieczne jest zdefiniowanie warunku kontaktu (w większości przypadków bez penetracji), aby uniemożliwić przenikaniu pomiędzy obiektami mocowanymi za pomocą łączników Toolbox.
  • Elementy Toolbox, takie jak koła zębate i sworznie nie są automatycznie konwertowane na złącza Simulation.
* Wymagane
Strona:   Automatyczna konwersja łączników Toolbox na śruby
*Komentarz:
Wydrukuj temat
