Expand ZłożeniaZłożenia
Collapse SimulationSimulation
Expand SzkicowanieSzkicowanie
Expand TolerancjeTolerancje
Glosariusz
Ukryj spis treści
Menedżer właściwości PropertyManager Siła/Moment obrotowy (dla belek)
Aby wyświetlić menedżer właściwości PropertyManager, należy:
Otworzyć model z elementami belki. Kliknąć prawym przyciskiem myszy Obciążenia zewnętrzne i wybrać Siła lub Moment obrotowy.
Wybór
Wierzchołki, punkty Wybiera wierzchołki lub punkty, dla których należy zastosować obciążenia siłą lub momentem.
Połączenia Wybiera połączenia belki, dla których należy zastosować obciążenia siłą lub momentem.
Belki Wybiera człony konstrukcyjne, dla których należy zastosować obciążenia siłą lub momentem.
Ściana, krawędź, płaszczyzna dla kierunku select_edge_faces_loops.png Wybiera ścianę, krawędź lub płaszczyznę, dla określenia kierunku zastosowanych obciążeń siłą lub momentem.
Określony komponent siły lub momentu jest zastosowany dla każdego wybranego punktu, połączenia lub belki.
Jednostki
Jednostka units.png Ustawia jednostki wartości numerycznych dla wpisów siły lub momentu.
Na jednostkę długości   Zmienia jednostkę wartości siły lub momentu na 'na jednostkę długości'. Na przykład jeżeli zastosujemy siłę 5 N/m na belkę o długości 2 m, całkowita zastosowana siła wynosi 10 N. Dostępne po wybraniu Belki w Wybór.
Należy wybrać tą opcję, aby zastosować siłę lub moment z wyśrodkowanym rozkładem obciążenia.
Siła
Ustawia wartość komponentu siły w oparciu o wybór.
Wzdłuż płaszczyzny kierunek 1
Wzdłuż płaszczyzny kierunek 2
Odwróć kierunek   Odwraca kierunek komponentu siły.
Moment
Ustawia wartość komponentu momentu w oparciu o wybór.
Odwróć kierunek   Odwraca kierunek komponentu momentu.
Zmienność w czasie
W badaniach dynamicznych czasowej historii modalnej można zdefiniować siłę zależną od czasu.
Liniowy Stosuje domyślną liniową krzywą czasu, która przechodzi przez punkty (0,0) i (tkońc., Fwart.). Gdzie Fwart. jest siłą lub składową momentu wyznaczoną powyżej, a tkońc. jest wartością Czas zakończenia, określoną na karcie Opcje dynamiczne w oknie dialogowym Historia modalna.
Krzywa Stosuje krzywą czasu zdefiniowaną przez użytkownika. Kliknąć Edycja, aby zdefiniować lub zaimportować krzywą czasu. Siła lub moment w dowolnym czasie są obliczane poprzez pomnożenie określonej wyżej wartości przez wartość Y krzywej czasu.
Graf Wyświetla rzeczywistą, zależną od czasu, siłę lub moment.
Zmienność częstotliwości
Dla dynamicznych badań harmonicznych i drgań losowych można zdefiniować zależną od częstotliwości siłę lub moment.
Stały Określa stałą siłę lub moment dla całego zakresu częstotliwości roboczych.
Krzywa Określa krzywą częstotliwości zdefiniowaną przez użytkownika. Kliknąć Edycja, aby zdefiniować lub zaimportować krzywą częstotliwości. Siła lub moment przy dowolnej częstotliwości (f) są obliczane poprzez pomnożenie określonej wyżej wartości przez wartość Y krzywej częstotliwości przy częstotliwości (f).
Widok Wyświetla rzeczywistą, zależną od częstotliwości, siłę lub moment.
Niejednorodny rozkład
Całkowity rozkład obciążenia   Rozkłada całkowitą siłę lub moment wzdłuż długości belki. Na końcach belki nie są stosowane żadne obciążenia. Kształt rozkładu może być paraboliczny, trójkątny lub eliptyczny.
Wyśrodkowany rozkład obciążenia   Stosuje siłę lub moment na środku belki. Obciążenia zmniejszają się po każdej stronie od środka, zgodnie z wybranym rozkładem i są definiowane na jednostkę długości. Na końcach belki nie są stosowane żadne obciążenia.
Całkowite zastosowane obciążenie jest funkcją długości belki.
Rozkład trójkątny Rozkłada całkowite lub wyśrodkowane obciążenie wzdłuż długości belki w rozkładzie trójkątnym.
Rozkład paraboliczny Rozkłada całkowite lub wyśrodkowane obciążenie wzdłuż długości belki w rozkładzie parabolicznym.
Rozkład eliptyczny Rozkłada całkowite lub wyśrodkowane obciążenie wzdłuż długości belki w rozkładzie eliptycznym.
Rozkład obciążenia oparty na tabeli   Rozkłada wartości siły w określonych lokalizacjach na długości belki. Lokalizacje są określane jako wartości procentowe lub odległości od jednego końca belki.
Procent   Pozwala na wprowadzenie lokalizacji określonych wartości siły wzdłuż długości belki jako wartości procentowe całkowitej długości belki. Dla każdego wpisu procentowego w tabeli, należy wpisać skojarzoną siłę na jednostkę długości.
Odległość   Pozwala na wpisanie odległości od początku układu współrzędnych dla pośrednich lokalizacji belki. Można zobaczyć długość wybranej belki pod tabelą w menedżerze właściwości PropertyManager. Dla każdego wpisu odległości w tabeli, należy wpisać skojarzoną siłę na jednostkę długości.
Odwróć początek układu współrzędnych end1.png Odwraca początkowy punkt rozkładu siły na przeciwne połączenie belki. Punkt początkowy jest podświetlony za pomocą ikony czerwonej kuli. Strzałka wskazuje kierunek rozkładu siły w obszarze graficznym.
Liniowy   Wybiera liniowy schemat interpolacji dla pośrednich lokalizacji belki nieokreślonych w tabeli.
Sześcienny   Wybiera sześcienny schemat interpolacji dla pośrednich lokalizacji belki nieokreślonych w tabeli.
Zapisz do pliku   Zapisuje dane rozkładu obciążenia opartego na tabeli do rozdzielonych przecinkami wartości w formacie pliku *.csv lub *.txt. Aby przejrzeć ten plik, należy użyć edytora tekstu lub aplikacji Microsoft Excel.
Załaduj z pliku   Ładuje plik *.csv lub *.txt z danymi rozkładu obciążenia opartego na tabeli.
Zaleca się najpierw zapisanie danych rozkładu obciążenia opartego na tabeli w menedżerze właściwości PropertyManager Siła/Moment obrotowy. Można następnie dokonać edycji w Microsoft Excel lub edytorze tekstu.
Ustawienia symboli
Edytuj kolor   Wybiera kolor dla symboli siły/momentu z palety kolorów.
Rozmiar symbolu Zmienia rozmiar symboli siły/momentu.
Pokaż podgląd   Przełącza wyświetlanie symboli siły/momentu.
* Wymagane
Strona:   Menedżer właściwości PropertyManager Siła/Moment obrotowy (dla belek)
*Komentarz:
Wydrukuj temat
