Ukryj spis treści
Wykonywanie analizy nieliniowej
Uwagi dotyczące definiowania badań nieliniowych
  • Podczas definiowania badania nieliniowego można wybrać badanie statyczne lub dynamiczne . Badania nieliniowe są rozwiązywane w dziedzinie czasu.
  • Analiza nieliniowa wymaga określenia metody kontroli rozwiązania. Interfejs domyślnie wykorzystuje metodę kontroli Siły, gdyż jest to właściwy wybór w większości przypadków. Metoda kontroli Siły pozwala na kontrolowanie każdego obciążenia i umocowania indywidualnie za pomocą krzywej czasu. Metody kontroli Przemieszczenia i Długości łuku obliczają mnożnik dla wszystkich obciążeń w każdym kroku rozwiązania. Innymi słowy, wszystkie obciążenia są zmieniane proporcjonalnie w każdym kroku rozwiązania.
  • Aby wybrać metodę kontroli Przemieszczenia lub Długości łuku, należy kliknąć przycisk Zaawansowane opcje na karcie Rozwiązanie.
  • Parametry Czas rozpoczęcia i Czas zakończenia określone na karcie Rozwiązanie w sekundach nie są używane przez metodę kontroli Długości łuku. Wartości czasu są pseudowartościami, chyba że: 1) używane są modele materiału z efektami pełzania; 2) uwzględniane są efekty termiczne z badania termicznego stanu nieustalonego.
  • Wartości czasu w badaniach dynamicznych nieliniowych są zawsze rzeczywiste.
  • Przyrost czasu (inkrement) na karcie Rozwiązanie jest interpretowany w oparciu o wybraną metodę kontroli. W przypadku metody kontroli Siły i Przemieszczenia jest on używany, aby progresywnie zwiększać (inkrementować) czas od Czasu rozpoczęcia do Czasu zakończenia. Dla metody kontroli Długości łuku jest on używany wewnętrznie do oszacowania początkowej wartości inkrementacyjnej dla długości łuku. Rozwiązanie jest zatrzymywane na podstawie parametrów określonych na karcie Zaawansowane opcje.
  • Opcja Uruchom ponownie pozwala na kontynuowanie rozwiązania począwszy od ostatniego udanego zatrzymania rozwiązania. Aby można było ponownie uruchomić badanie, przed uruchomieniem analizy konieczne jest wybranie opcji Zapisz dane dla ponownego uruchomienia analizy. Aby uruchomić ponownie problem, dla którego dostępne są dane ponownego uruchomienia, należy wybrać pole zaznaczenia Uruchom ponownie we właściwościach badania przed jego uruchomieniem.
Konieczne jest wybranie metody kontroli. Kontrola siły jest stosowana najpowszechniej, a przy tym jest jedyną dostępną opcją w przypadku badań dynamicznych nieliniowych. Jednak w przypadku niektórych typów problemów bardziej odpowiednie mogą być metody kontroli Przemieszczenia lub Długości łuku. Kontakt jest obsługiwany tylko łącznie z metodą kontroli siły.
Wykonywanie nieliniowej analizy wykorzystującej kontrolę siły
Aby wykonać analizę nieliniową przy użyciu kontroli Siły, należy:
  1. Utworzyć nieliniowe badanie statyczne.
  2. Kliknąć prawym przyciskiem myszy ikonę badania i wybrać Właściwości.
  3. Na karcie Rozwiązanie określić parametry Czas rozpoczęcia, Czas zakończenia i Przyrost czasu oraz wybrać żądane ustawienia w polach Opcje nieliniowości geometrii i Solver.
    W większości przypadków nie ma potrzeby klikania przycisku Zaawansowane opcje, który pozwala zdefiniować metodę Iteracyjną i Opcje kroku/tolerancji.
  4. Aby uwzględnić efekty termiczne lub przepływu, kliknąć kartę Efekty przepływu/termiczne, po czym skonfigurować żądane opcje.
  5. Kliknąć OK.
  6. Zdefiniować właściwości materiału, siatkę, obciążenia i umocowania. Każde obciążenie i umocowanie można skojarzyć z inną krzywą czasu. Zakres czasowy dla każdej krzywej powinien obejmować Czas rozpoczęcia i Czas zakończenia.
  7. Zdefiniować tłumienie. Dotyczy to tylko badań dynamicznych nieliniowych.
  8. Kliknąć prawym przyciskiem myszy folder Result Options w drzewie, aby określić opcje zapisywania wyników.
  9. Uruchomić badanie i przejrzeć wyniki w różnych momentach (krokach rozwiązania).
    W przypadku uruchomienia badania, które nie ma żadnego folderu wyników, oprogramowanie utworzy foldery i wykresy określone w opcjach wyników dla danego typu badania. Jeżeli foldery wyników występują, oprogramowanie dokona aktualizacji istniejących wykresów.
Wykonywanie nieliniowej analizy statycznej przy użyciu kontroli przemieszczenia
Aby wykonać nieliniową analizę statyczną przy użyciu kontroli Przemieszczenia, należy:
  4. Kliknąć przycisk Zaawansowane opcje, aby wybrać metodę kontroli przemieszczenia i zdefiniować Opcje kontroli przemieszczenia, określając kontrolujący stopień swobody jako funkcję czasu. Jest to jedyna krzywa czasu używana przez metodę kontroli Przemieszczenia. Zakres czasowy powinien obejmować Czas rozpoczęcia i Czas zakończenia.
  5. Aby uwzględnić efekty termiczne lub przepływu, kliknąć kartę Efekty przepływu/termiczne, po czym skonfigurować żądane opcje.
  6. Kliknąć OK.
  7. Zdefiniować właściwości materiału, siatkę, obciążenia i umocowania. Żadne obciążenie ani umocowanie nie jest skojarzone z krzywą czasu.
  9. Uruchomić badanie i przejrzeć wyniki jako funkcję parametru obciążenia.
Wykonywanie nieliniowej analizy statycznej przy użyciu kontroli długości łuku
Aby wykonać nieliniową analizę statyczną przy użyciu kontroli Długości łuku, należy:
  3. Na karcie Rozwiązanie zignorować Czas rozpoczęcia i Czas zakończenia. Określić parametr Przyrost czasu i sprawdzić żądane ustawienia w polach Opcje nieliniowości geometrii oraz Solver. Przyrost czasu jest używany przez program wewnętrznie, aby obliczyć początkową długość łuku dla każdego kroku.
  4. Kliknąć przycisk Zaawansowane opcje, aby wybrać metodę kontroli długości łuku i zdefiniować Opcje ukończenia długości łuku, określając schemat zakończenia.
  6. Kliknąć OK.
  8. Kliknąć prawym przyciskiem myszy folder Opcje wyników w drzewie, aby określić opcje zapisywania wyników.
* Wymagane
Strona:   Wykonywanie analizy nieliniowej
*Komentarz:
Wydrukuj temat
