Expand ZłożeniaZłożenia
Collapse SimulationSimulation
Expand SzkicowanieSzkicowanie
Expand TolerancjeTolerancje
Glosariusz
Ukryj spis treści
Obciążenie wstępne złącza śrubowego
Aby zasymulować warunki wstępnego obciążenia złącza śrubowego, można zastosować obciążenie osiowe lub połączenie momentu i współczynnika tarcia. Wartości obciążenia wstępnego należy wprowadzać w menedżerze właściwości PropertyManager Złącze śrubowe.
W badaniach statycznych definicje złączy śrubowych powodują uruchomienie dwóch kolejnych przebiegów analizy.
  1. W pierwszym przebiegu analizy program wprowadza zdefiniowane przez użytkownika wartości obciążenia wstępnego, aby wstępnie naprężyć złącza śrubowe. Wszystkie inne obciążenia są wygaszone. Po zakończeniu analizy program oblicza siłę rozciągającą dla każdej śruby, co jest porównywane z wartością wstępnego obciążenia wprowadzoną przez użytkownika.
  2. Program oblicza nową, zmienioną wartość obciążenia wstępnego na podstawie różnicy pomiędzy siłą rozciągającą a wartością obciążenia wstępnego zdefiniowaną przez użytkownika.
  3. Program ponownie wykonuje analizę przy wszystkich obciążeniach i wewnętrznie zmienionych wartościach obciążenia wstępnego dla każdego złącza śrubowego.
Pierwszy przebieg analizy powinien zwykle uwzględniać wszystkie obciążenia występujące przed dokręceniem śrub. Takie obciążenia zwykle obejmują grawitację, ale mogą także obejmować wszystkie obciążenia odpowiadające stanowi naprężeń podczas dokręcania śrub (siły, obciążenia termiczne, obciążenia wstępne sprężyn itp.). Teraz możliwe jest wybranie obciążeń, które mają zostać uwzględnione w pierwszej analizie, kiedy program oblicza nowe, zmienione wartości obciążenia wstępnego. W większości przypadków te ograniczenia nie powinny mieć większego wpływu na dokładność wyników.
W przypadku użycia śrub symetrycznych należy wprowadzić ½ lub 1/4 łącznej wartości obciążenia wstępnego całkowitej masy śrub, zależnie od wybranego typu symetrii. Ponadto w przypadku wyszczególniania sił dla śrub symetrycznych po wykonaniu badania wyniki są równe ½ lub 1/4 siły całkowitej.
Analiza nieliniowa
W analizie nieliniowej zdefiniowane przez użytkownika obciążenie wstępne śruby jest uwzględniane w pierwszym kroku analizy, a ponadto zakłada się, że obciążone wstępnie śruby są wydłużone. Wydłużenie śruby, które odpowiada wartości zdefiniowanego przez użytkownika obciążenia wstępnego, zostanie dodane do jej niezdeformowanej długości w czasie równym zero. Pierwotna długość śruby jest oparta na niezdeformowanej geometrii komponentów dołączonych do złącza śrubowego.
Na zakończenie analizy nieliniowej długość śruby ostatecznie ulega deformacji i dostosowuje się do zdeformowanej geometrii dołączonych komponentów. W efekcie ostateczne naprężenie śruby na koniec analizy nieliniowej może się różnić od naprężenia obciążenia wstępnego zdefiniowanego na początku analizy w czasie równym zero.
* Wymagane
Strona:   Obciążenie wstępne złącza śrubowego
*Komentarz:
Wydrukuj temat
