Po całkowitym zdefiniowaniu złożenia, a następnie otwarciu i wybraniu jednego lub więcej komponentów z drzewa operacji FeatureManager lub z obszaru graficznego w okienku zadań wyświetlany jest materiał oraz szczegółowe informacje o produkcji dla Wybranych elementów.
Niedostępne w wersji SustainabilityXpress.
Widoku Wybrane elementy okienka zadań Sustainability można użyć do przypisania materiałów i innych wartości do komponentów złożenia. Na przykład można użyć tego okienka, aby zmienić proces produkcyjny lub region produkcji dla zestawu komponentów.
Aby otworzyć to okienko zadań, należy:
- Po otwarciu złożenia zacząć od głównego okienka zadań Sustainability. W obszarze graficznym lub drzewie operacji FeatureManager, wybrać jeden lub więcej komponentów złożenia.
Wybór wielu komponentów jest możliwy przez ich kliknięcie przy wciśniętym klawiszu Shift. W przypadku wybrania wielu komponentów wartość *** wskazuje, że wybrane komponenty mają różne wartości dla danego parametru.
Aby zapisać pracę w tym okienku i powrócić do głównego okienka, należy kliknąć puste miejsce w obszarze graficznym.
Wybrane elementy
Wyszczególnia wybrane komponenty. Komponenty są oznaczane jako:
Uwzględnione w obliczeniach
Komponenty te są brane pod uwagę przy obliczeniach oddziaływania złożenia na środowisko. |
Wykluczone z obliczeń
Obliczenia są wykonywane bez uwzględniania tych komponentów. |
Można kliknąć komponent prawym przyciskiem myszy i wybrać jedną z następujących opcji:
Wyczyść wybór
Czyści wybory z listy, obszaru graficznego i drzewa operacji FeatureManager. Powraca do głównego Okienka zadań Sustainability. |
Usuń
Usuwa element z listy Wybrane elementy. |
Wyklucz z obliczeń
Zmienia uwzględniony element na wykluczony. |
Uwzględnij w obliczeniach
Zmienia wykluczony element na uwzględniony. |
Materiał
Dostępne materiały obejmują dane Sustainability. Można dodać dostosowany materiał do tej listy poprzez połączenie go z materiałem o podobnych cechach charakterystycznych w domyślnej bazie danych Materiałów SOLIDWORKS.
Klasa
Ustawia główną klasę materiału, np.: Stal lub Tworzywa sztuczne. |
Nazwa
Ustawia specyficzny materiał. |
Recyklingowana zawartość
Procent materiału poddanego recyklingowi. Jeśli baza danych Sustainability zawiera wartości dla materiału pierwotnego, wtórnego (recyklat) oraz mieszanki (domyślnie mieszanki zawartości pierwotnej i wtórnej), wyświetlany jest procent zawartości z recyklingu. Jeśli te wartości nie są dostępne, zawartość recyklingowana jest równa 0%.
Zawartość recyklingowaną można edytować, jeśli dostępne są dokładniejsze informacje. Przycisk Użyj mieszanki pozwala na powrócenie do wartości domyślnych z bazy danych.
Ciężar
Wyświetla wagę komponentu wykorzystującego wybrany materiał. |
Znajdź podobne
Otwiera okno dialogowe Znajdź podobny materiał, gdzie można:- Porównywać podobne materiały z linią bazową wpływu wybranego materiału na środowisko.
- Wybrać nowy materiał, aby poprawić oddziaływanie na środowisko.
Ustaw materiał
Przypisuje aktualnie wybrany materiał do aktywnej konfiguracji modelu w drzewie operacji FeatureManager. Materiał ten jest następnie stosowany do wszystkich innych aspektów oprogramowania SOLIDWORKS, takich jak analiza właściwości masy, renderowanie itd. |
Produkcja
Obszar
Ustawia region produkcji, na przykład Azja.  Region można wyznaczyć za pomocą listy rozwijanej Region, lub klikając mapę.
Dostępne regiony to Ameryka Północna, Europa, Azja, Japonia, Ameryka Południowa, Australia i Indie.
Dane nie są dostępne dla wszystkich regionów. Obszary, które zawierają dane są podświetlane po zatrzymaniu wskaźnika na nich.
Zbudowane aby przetrwać
Czas wyznaczający trwałość części. Wartość w tym polu razem z wartością z pola Czas trwania użycia z pulpitu Oddziaływanie na środowisko służy do obliczania dokładniejszych wyników.
Proces
Ustawia proces produkcyjny. Dostępność zależy od wybranej klasy materiału. Wybrany proces wypełnia następujące pola domyślnymi wartościami wykorzystania energii:
Elektryczność
Gaz ziemny
Współczynnik złomowania (ilość materiału odrzucana jako złom)
Jeśli dla procesu produkcyjnego dostępne są dokładniejsze wartości, możliwa jest edycja tych pól w celu zmiany ilości zużycia. Aby powrócić do ustawień domyślnych, należy ponownie wybrać proces.
Wartości całkowite pod każdym z pól są wyznaczane na podstawie wybranego procesu oraz ciężaru materiału.
Użycie
Obszar
Określa region, do którego produkt zostanie przetransportowany i gdzie będzie użytkowany, na przykład Azja.
Aby wyznaczyć region, należy wybrać go z listy rozwijanej lub kliknąć na mapie.
Koniec żywotności
Wyświetla domyślne wartości procentowe utylizacji na koniec żywotności części. Domyślne wartości są oparte na danych materiału części z bazy danych Sustainability.
Recykling |
Spopielenie |
Wysypisko śmieci |
Całkowita suma wartości zawsze jest równa 100%. Jeśli zmieniona zostanie wartość recyklingu lub spopielenia, zaktualizowana zostanie wartość wysypiska śmieci. W przypadku zmiany wartości wysypiska śmieci zmienia się wartość recyklingu.
Podczas edycji wartości pole zmienia kolor na żółty i wyświetlany jest przycisk Resetuj na domyślne, który pozwala na odrzucenie zmian.
