Kiedy otwarta jest część, Okienko zadań wyświetla się z sekcją Materiał, co pozwala na rozpoczęcie pracy przez wybór lub zmianę materiału części.
Ten widok Okienka zadań jest dostępny przez SustainabilityXpress lub pełną wersję Sustainability.
Aby wyświetlić Okienko zadań, należy wykonać jedną z następujących czynności:
- Aby użyć SustainabilityXpress, kliknąć SustainabilityXpress
(pasek narzędzi Narzędzia lub karta Ocena menedżera poleceń CommandManager) albo kliknąć .
- Aby użyć pełnej wersji Sustainability, kliknąć Sustainability
(pasek narzędzi Narzędzia lub karta menedżera poleceń CommandManager Ocena) albo kliknąć .
Opcje Okienka zadań są dostępne zarówno w SustainabilityXpress, jak i Sustainability, chyba że podano inaczej.
Materiał
Dostępne materiały obejmują dane Sustainability. Można dodać dostosowany materiał do tej listy poprzez połączenie go z materiałem o podobnych cechach charakterystycznych w domyślnej bazie danych Materiałów SOLIDWORKS.
Patrz Dodawanie danych Sustainability do dostosowanego materiału.
Klasa
Ustawia główną klasę materiału, np.: Stal lub Tworzywa sztuczne. |
Nazwa
Ustawia specyficzny materiał. |
Recyklingowana zawartość
Procent materiału poddanego recyklingowi. Jeśli baza danych Sustainability zawiera wartości dla materiału pierwotnego, wtórnego (recyklat) oraz mieszanki (domyślnie mieszanki zawartości pierwotnej i wtórnej), wyświetlany jest procent zawartości z recyklingu. Jeśli te wartości nie są dostępne, zawartość recyklingowana jest równa 0%.
W SustainabilityXpress wartość zawartości recyklingowanej jest tylko do odczytu.
W przypadku pełnej wersji Sustainability zawartość recyklingowaną można edytować, jeśli dostępne są dokładniejsze informacje. Przycisk Użyj mieszanki pozwala na powrócenie do wartości domyślnych z bazy danych.
Ciężar
Wyświetla wagę komponentu wykorzystującego wybrany materiał. |
Znajdź podobne
Otwiera okno dialogowe Znajdź podobny materiał, gdzie można:- Porównywać podobne materiały z linią bazową wpływu wybranego materiału na koszt lub środowisko.
- Wybrać nowy materiał, aby poprawić oddziaływanie na koszt lub środowisko.
Patrz Używanie narzędzia Znajdź podobny materiał.
Ustaw materiał
Przypisuje aktualnie wybrany materiał do aktywnej konfiguracji modelu w drzewie operacji FeatureManager. Materiał ten jest następnie stosowany do wszystkich innych aspektów oprogramowania SOLIDWORKS, takich jak analiza właściwości masy, renderowanie itd. |
Produkcja
Obszar
Ustawia region produkcji, na przykład Azja.  Region można wyznaczyć za pomocą listy rozwijanej Region, lub klikając mapę.
Dostępne regiony to Ameryka Północna, Europa, Azja, Japonia, Ameryka Południowa, Australia i Indie.
Dane nie są dostępne dla wszystkich regionów. Obszary, które zawierają dane są podświetlane po zatrzymaniu wskaźnika na nich.
Zbudowane aby przetrwać
Czas wyznaczający trwałość części. W SustainabilityXpress wartością domyślną jest 1 rok.
W pełnej wersji Sustainability pole numeryczne i przyrosty są edytowalne.
Proces
Ustawia proces produkcyjny. Dostępność zależy od wybranej klasy materiału. W programie SustainabilityXpress, dla wybranego procesu pokazane są następujące wartości:
Całkowite zużycie elektryczności
Całkowite zużycie gazu ziemnego
Współczynnik złomowania (ilość materiału odrzucana jako złom)
W pełnej wersji programu Sustainability, pola do edycji umożliwiają wprowadzenie zmian ilości użycia, w przypadku korzystania z bardziej precyzyjnych wartości dla procesu produkcyjnego. Aby powrócić do ustawień domyślnych, należy ponownie wybrać proces.
Opcje farby
Umożliwia obliczenie wpływu na środowisko części, która:-
Nie ma farby
Ma farbę emulsyjną
Ma farbę bazującą na rozpuszczalniku
Obszar powierzchni części używany jest do określenia ilości farby oraz wpływu malowania części na środowisko.
Użycie
Obszar
Określa region, do którego produkt zostanie przetransportowany i gdzie będzie użytkowany, na przykład Azja.
Aby wyznaczyć region, należy wybrać go z listy rozwijanej lub kliknąć na mapie.
Koniec żywotności
Wyświetla domyślne wartości procentowe utylizacji na koniec żywotności części. Domyślne wartości są oparte na danych materiału części z bazy danych Sustainability.
Recykling |
Spopielenie |
Wysypisko śmieci |
W pełnej wersji Sustainability edytowalne pola pozwalają na zmianę wartości procentowych.
Całkowita suma wartości zawsze jest równa 100%. Jeśli zmieniona zostanie wartość recyklingu lub spopielenia, zaktualizowana zostanie wartość wysypiska śmieci. W przypadku zmiany wartości wysypiska śmieci zmienia się wartość recyklingu.
Podczas edycji wartości pole zmienia kolor na żółty i wyświetlany jest przycisk Resetuj na domyślne, który pozwala na odrzucenie zmian.
Oddziaływanie na środowisko
Na pulpicie
Oddziaływanie na środowisko są wyświetlane w czasie rzeczywistym informacje zwrotne dotyczące oddziaływania projektu na środowisko. Produkty SOLIDWORKS Sustainability umożliwiają wybranie jednej z dwóch metodologii oceny oddziaływania na środowisko: CML lub TRACI. Pozwalają one obliczać wskaźniki środowiskowe (ślad węglowy, zużycie energii, eutrofizacja wody i zakwaszenie powietrza).
Parametry oddziaływania |
Wyświetla oddziaływanie dla każdego parametru na obszary oddziaływania na środowisko.
Użycie jest obliczane wyłącznie dla złożeń.
Czas trwania użycia
Czas użytkowania produktu. Ta liczba jest używana razem z wartością Zbudowane aby przetrwać z sekcji Produkcja do obliczania dokładniejszych wyników.
Obszary oddziaływania na środowisko |
Węglowy ekoodcisk
Miara dwutlenku węgla oraz związków równoważnych, takich jak tlenek węgla i metan, które są uwalniane do atmosfery, głównie w drodze spalania paliw kopalnych.
Zużycie energii
Wszystkie formy energii nieodnawialnej zużyte w całym cyklu życiowym produktu.
Zakwaszenie powietrza
Emisje kwaśne, takie jak dwutlenek siarki oraz tlenki azotu, które prowadzą w konsekwencji do kwaśnych deszczy.
Eutrofizacja wody
Zanieczyszczenie ekosystemów wodnych przez wody ściekowe i nawozy, prowadzące do zakwitu alg, a w efekcie do śmierci fauny i flory.
Wykresy kołowe ukazują procentowe oddziaływanie każdego parametru na cztery obszary oddziaływania na środowisko.
Paski poniżej każdego wykresu kołowego porównują efekt bieżącego parametru oddziaływania z efektem poprzednich lub bazowych parametrów.
Zielone paski oznaczają, że oddziaływanie na środowisko bieżących parametrów jest mniejsze od poprzednich.
Czerwone paski oznaczają, że oddziaływanie na środowisko bieżących parametrów jest większe od poprzednich.
Aby wyświetlić aktualne i bazowe wartości Sustainability, należy przesunąć wskaźnik myszy nad paski.
Strzałki przy wykresach kołowych podkreślają wzrost lub ograniczenie oddziaływania na środowisko i procent zmiany.
Wpływ finansowy materiału
Paski porównują wpływ finansowy Bieżącego i Poprzedniego materiału.
Zielony pasek oznacza, że bieżący materiał ma mniejszy wpływ finansowy. Czerwony pasek oznacza, że bieżący materiał ma większy wpływ finansowy.
Aby wyświetlić aktualne i poprzednie wartości, należy przesunąć wskaźnik myszy nad paski.
Strzałka obok pasków wskazuje procentową wartość zmiany.
Start
Powrót do początkowego wyświetlania pulpitu Oddziaływanie na środowisko. |
Metoda obliczania |
Metoda obliczania użyta dla obliczenia wyników oddziaływania na środowisko.
CML
CML (domyślna) bazuje na europejskich warunkach regionalnych. W przypadku badań Oceny cyklu życiowego (Life Cycle Assessment - LCA) poza Ameryką Północną metodologia CML jest najczęściej stosowanym zestawem wskaźników środowiskowych używanym w badaniach LCA.
TRACI
Metodologia TRACI bazuje na warunkach regionalnych Stanów Zjednoczonych i może służyć do dokładnego modelowania podczas analizy cyklu życia w Ameryce Północnej.
Zapisz jako
Otwiera okno dialogowe Wynik Sustainability, za pomocą którego możemy wygenerować:- Raport
Generuje raport Sustainability w formacie .docx.
- Arkusz kalkulacyjny
Generuje arkusz kalkulacyjny wyników i danych w formacie .csv.
- Plik wejściowy GaBi
Generuje plik w formacie .xml, który można wczytać do oprogramowania GaBi LCA.
Ustawienia linii bazowej
Ustawia bieżące wybory w Okienku zadań jako linię bazową, względem której będą porównywane różne wybory. Pasek Linii bazowej to dolny pasek poniżej wykresów kołowych. |
Importuj linię bazową
Pozwala importować istniejącą linię bazową celem użycia w bieżącym dokumencie. |
Informacje online
Otwiera stronę internetową, która udostępnia dodatkowe informacje na temat Sustainability, włącznie z kalkulatorem pomagającym w zrozumieniu oddziaływania projektu na środowisko. |
